Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение TRV » 19 июн 2015, 02:51
Подскажите пожалуйста,как настроить диф канал ? Хочу попробовать повесить сигнал с шунта 750 А .для теста электропитание.
Сообщение TRV » 20 июн 2015, 04:55
Разобрался с настройкой диф канала.
Сообщение parktronik » 16 авг 2015, 05:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как правильно произвести настройки осциллографа и методику проверки импульса на форсунках Системы Common Rail. Заранее благодарен за ответ. С уважением Григорий
parktronik
Сообщение Autobott » 07 окт 2015, 23:25
Здравствуйте уважаемые одноклубники, присоединяюсь к выше сказанному, насчёт настроек форсунок СDI , и. ещё прошу подсказать как на строится под сигнал с датчика холла карбюраторных авто ( к примеру Ваз 2108?)
Autobott
Сообщение Serg57i » 08 окт 2015, 05:32
Autobott писал(а):Здравствуйте уважаемые одноклубники, присоединяюсь к выше сказанному, насчёт настроек форсунок СDI , и. ещё прошу подсказать как на строится под сигнал с датчика холла карбюраторных авто ( к примеру Ваз 2108?)
Работу форсунок GDI я смотрел на таких настройках и так подключался.
А это по снятию сигнала ДХ
Сообщение Autobott » 08 окт 2015, 07:40
Serg57i - дружище благодарю за помощь , все четко и внятно !
Autobott
Сообщение Autobott » 09 окт 2015, 06:53
Еще вопрос , как настроить Мага для снятия сигнала накачки катушки иммо ?
Autobott
Сообщение Виджар » 10 окт 2015, 04:02
Выставляешь на осцике на каком нибудь канале диапазон на минимум. Можно пробовать и на "АВТОрежиме". Подсоединяешь к этому каналу индуктивную линейку...... Линейку прислоняешь к замку зажигания, в район предполагаемой катушки иммо, и.... вуа-ля! :)
Сообщение Мастеровой » 10 окт 2015, 17:39
Ну так надо чтобы добавили в настройки к новой версии Диамага...
Мастеровой
Сообщение Babuka » 19 окт 2015, 01:36
Ребят, по чему так получается? Настройки Алекса для версии 1.4.
Babuka
