Страница 1 из 2
PX Шкода CAXA 1.4 замена цепи?
21 июн 2022, 04:59
serg72.00
Всем доброго времени суток!
Товарищ приехал с просьбой поменять цепь. Шумов посторонних нет. Кодов неисправностей нет. Сделал тест Px. Точки контрольные на месте. Открытие выпуска отстает немного, но точка открытия клапана в зелёной зоне. Может чего-то не понимаю?
Двиг. 1,4 САХА, Шкода Октавия 2012г. (технический год 2013).
Re: PX Шкода CAXA 1.4 замена цепи?
21 июн 2022, 15:58
serg72.00
Хотел сам файл прикрепить. Почему-то расширение dm2 запрещено.
21 июн 2022, 21:11
Дормидонт
serg72.00 писал(а): Почему-то расширение dm2 запрещено.
Пользуйтесь архиватором или сторонним файлообменником.
21 июн 2022, 21:14
serg72.00
Понятно.
Прикрепил.
22 июн 2022, 17:00
Дормидонт
Лучше синхру снять, сравнить с эталоном, если есть. Так то отклонений не видно кроме позднего УОЗ.
23 июн 2022, 02:39
Моторспец
[quote="serg72.00"]Всем доброго времени суток!
Привет! Просит, можно поменять. Сравнишь осцилки, эталон будет.
23 июн 2022, 16:32
serg72.00
Первое, что хотел сделать - снять ДПКВ+ДПРВ. Задолбался датчик ПКВ на этом CAXA искать (так и не нашел). Эталон есть. Поменять цепь не трудно, но смысл - сберечь клиенту деньги с помощью диагностики.
Вот, кстати, позднее зажигание тоже признак растянутой цепи. Это единственный, пока, повод для замены.
Пусть ездит пока. Буду следить. Приедет на ремонт подвески, еще раз посмотрю.
24 июн 2022, 01:35
Моторспец
Доброго дня!
Подскажете.
Есть мотор с ДПКВ и ДПРВ, один распред.
Когда цепь вытянется, сильно, Блок должен чек врубать?
24 июн 2022, 16:13
serg72.00
Думаю, все зависит от того, как производитель настроил ЭБУ. Приезжали машины и с горящим "выкинь мотор" и ошибкой по ДПРВ, и с не горящим, но вытянутой цепью. Вот на этом моторе с которого я начал тему, Chek зажигался.
24 июн 2022, 16:25
Моторспец
serg72.00 писал(а):Думаю, все зависит от того, как производитель настроил ЭБУ. Приезжали машины и с горящим "выкинь мотор" и ошибкой по ДПРВ, и с не горящим, но вытянутой цепью. Вот на этом моторе с которого я начал тему, Chek зажигался.
Если Р0016-оно.
