Страница 1 из 2
Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 19:34
SVP
пишите на какой авто нужна схема ЭСУД буду выкладывать
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 19:37
SVP
пример
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 22:42
serikpai
Митсубиси каризма 1997 г GDI 4G93 есть схема питания форсунок ? Можно и всего блока управления.
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:17
SVP
serikpai писал(а):Митсубиси каризма 1997 г GDI 4G93 есть схема питания форсунок ? Можно и всего блока управления.
форсы Y3, Y28 клапан EGR, Y104 клапан паров аккумулятора, Y99 клапан перевпуском воздуха на холостом, В148 маф, В147 ДПДЗ, В72 ДК, В24 ДТОЖ, В54 ДПКВ, В132 ДПРВ, В69 ДД(детонации), В33 датчик скорости,М12 топливный насос
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 23:53
SVP
если схема не та пиши подробнее инфу авто обьем каробка и так далее
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 00:23
SVP
(1997-00) 1,8 GDI
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 00:25
SVP
1,8GDI- МКПП
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 00:53
SVP
Carisma (2001-05) 1,8 GDI - АКПП
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 03:39
serikpai
SVP писал(а):1,8GDI- МКПП
спасибо за схему , эта подходит . Питание проверил на драйвер форсунок есть ,затем драйвер вскрыл кондеры транзисторы пошевелил поставил ,завелась . Или так совпало еще и свечи на печке полежали (авто пол года стояло).А вообще до этого (пол года назад )фильтрики на ТНВД забиты были,хозяин сам поменял . Затем немного проехал и заглохла . Сегодня полностью разбирал ТНВД притирал клапана на плунжере и внутри кусочек старого фильтра был. Теперь и не понятно что было то неисправно . Погляжу еще раз драйвер форс.
Re: Схемы ЭСУД
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:27
Sector_Tula
Добрый день. Поделитесь схемой Opel Vectra C. Двигатель Z18XER. Проблема с вентилятором охлаждения. 2 из 3 скоростей работают. Обрыва пока не нашел. В поисках....
