Анализ ДР
Re: Анализ ДР
Сообщение dsvdp » 22 ноя 2014, 04:15
Датчик разряжения на прокрутке без синхросигнала, видно что проблемы в цилиндро-поршневой группе, но не видно в каких именно цилиндрах.
Картинка по датчику разряжения на хх похожа на подсос.
dsvdp
Re: Анализ ДР
Сообщение tedin » 27 ноя 2014, 17:44
dsvdp писал(а):Датчик разряжения на прокрутке без синхросигнала, видно что проблемы в цилиндро-поршневой группе, но не видно в каких именно цилиндрах.
А как вы видите подсос на хх по возвышению пика в первом цилиндре?
tedin
Откуда: Алтайский край с Залесово трасса Алтай-Кузбас
Re: Анализ ДР
Сообщение meridian86 » 26 мар 2015, 18:03
Все доброго времени суток! Пришлось тут покрутить Torneo с F18B - владелец говорит что масло жрет по литру на 2 т.км.
Сразу оговорюсь - диагностикой профессионально не занимаюсь, денег ни копейки не беру, пока только нарабатываю опыт работы с осциллографом. Подопытные - ближайшее окружение, которые потом едут к профи, если найдут таковых, и уже там получают диагноз.
Попробовал снять осциллограмму давления картерных газов - вот такую интересную картину получил:
Срезанный ВВ импульс - первый цилиндр. Интересует выброс давления в момент воспламенения смеси в первом цилиндре? Что за явление - как я понимаю давление не может скачкообразно возрастать, а потом также падать...
meridian86
Re: Анализ ДР
Сообщение Юрий » 26 мар 2015, 18:17
Похоже на "наводки" от ВВ кабеля к осциллу на кабель ДР ..Попробуйте разнести их подальше друг от друга и "заземлить" авто .
Re: Анализ ДР
Сообщение meridian86 » 26 мар 2015, 18:26
Тоже так подумал, заземлить правда не было возможности. А вообще на сколько эффективен данный метод поиска нейсправностей в механике ДВС? Кстати кабель датчика был далеко от ВВ части...
meridian86
Re: Анализ ДР
Сообщение Юрий » 26 мар 2015, 18:56
Я не силён в этом вопросе , но инфы много на эту тему на форумах .Надеюсь, опытные товарищи подскажут . Я тоже ,как и вы учусь,ремонтом занимаюсь редко.Много времени нужно на поиски нужного,собрать,систематизировать ,обдумать и т.д. Не ленитесь , и со временем научитесь.
Re: Анализ ДР
Сообщение admin » 26 мар 2015, 19:52
meridian86 писал(а):Срезанный ВВ импульс - первый цилиндр. Интересует выброс давления в момент воспламенения смеси в первом цилиндре? Что за явление - как я понимаю давление не может скачкообразно возрастать, а потом также падать...
Диапазон на синхроканале увеличте, чтобы сигнал не зашкаливало и все пройдет.
Re: Анализ ДР
Сообщение meridian86 » 27 мар 2015, 02:54
admin писал(а):Диапазон на синхроканале увеличте, чтобы сигнал не зашкаливало и все пройдет.
Это уже понял - пока без косяков не могу... :)
meridian86
Re: Анализ ДР
Сообщение kikozik » 27 мар 2015, 09:59
Вот если интересно.Приора,21126,2008 г.в.
ДР в выхлопе.ДР без резистора 560к (резистор выпаял из самого датчика и вставил в короткий переходной кабель,через этот переходник включаю ДР во впускном коллекторе,ДР в выхлопе и в картере без резистора,т.к. с резистором очень слабый сигнал),на кабель ДР удлинитель2-3м,на него одета трубка от капельницы 0.5 м,вставлена в глушитель,сам датчик лежит на пластиковой канистре.
ДР в выхлопе - отключена 1 форсунка.
ДР картер (в маслянном щупе)
Приора.rar
Re: Анализ ДР
Сообщение meridian86 » 27 мар 2015, 15:46
kikozik писал(а):Вот если интересно.Приора,21126,2008 г.в.
Конечно интересно! Еще бы с диагнозами - вообще было бы круто!
А про резистор поподробнее - я у себя не видел, хотя датчик раскручивал, но не вытаскивал из корпуса...
meridian86
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
