Что Вы можете сказать по ДД 1Ц
Re: Что Вы можете сказать по ДД 1Ц
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 18:05
Дормидонт писал(а):Эти помехи мешают определить программе УОЗ. Если тест проводился как на картинке, на осциллограмме заметно низкое пробивное напряжение первого цилиндра, помех нет.
не совсем так тест производился :-(
у меня при выборе настройки катушка + трамблер на провод от трамблера (средний) в первый канал предлагает
если же выбираю настройку (Классическое зажигание) тогда как указано у Вас на картинке
я не выбирал данной настройки так как не очень понимаю какой из крокодилов вешать на 6 пин диамага ( на пятый и шестой же вроде бы крокодилы для DIS систем?
AlexEngine
Сообщение Дормидонт » 10 авг 2021, 18:21
Читайте справку, там всё написано.
Дормидонт
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 18:30
Дормидонт писал(а):Читайте справку, там всё написано.
ткните пожалуйста носом в эту справку :-) (боюсь не на ту нарваться)..
AlexEngine
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 18:33
я искал справку о том как работать с классической системой и не нашел везде показано для дис систем и т д но систем с трамблером не находил ( (возможно плохо искал)
AlexEngine
Сообщение Дормидонт » 10 авг 2021, 18:37
Тык - на ПОМОЩЬ и ещё раз на ПОМОЩЬ.
Дормидонт
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 18:39
Дормидонт писал(а):Тык - на ПОМОЩЬ и ещё раз на ПОМОЩЬ.
Спасибо! да там указано какой крокодил использовать (извиняюсь не подумал что то посмотреть на кнопку помощь :-)
AlexEngine
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 19:01
скажите а датчик не умрет от того что обороты начну повышать? :-)
AlexEngine
Сообщение Дормидонт » 10 авг 2021, 19:14
Обороты повышать надо, иначе тест не пройдёт в полной мере. Датчик боится длительного нагрева, по - этому тест надо проводить как можно кратко, особенно это актуально, когда разъём форсунки невозможно снять. Я, например, между тестами предпочитаю его откручивать, чтоб сократить время нагрева.
Дормидонт
Сообщение AlexEngine » 10 авг 2021, 19:21
Дормидонт писал(а):Обороты повышать надо, иначе тест не пройдёт в полной мере. Датчик боится длительного нагрева, по - этому тест надо проводить как можно кратко, особенно это актуально, когда разъём форсунки невозможно снять. Я, например, между тестами предпочитаю его откручивать, чтоб сократить время нагрева.
форсунку выключаю, после теста сразу убираю датчик (старою тест делать не более минуты
AlexEngine
