Audi A6 3.0, BBJ
Audi A6 3.0, BBJ
Сообщение Backer » 08 апр 2020, 03:44
Здравствуйте. Сделал ДД+синхр (первичка щуп). Двигатель v6, vanos и впуск и выпуск. И вот я как "мартышка и очки" , вообще непонятно. УОЗ , клапана, наполнение. Посмотрите пожалуйста. Ошибок и явных проблем с мотором нет.
ДД audi A6 BBJ 3.0.rar
Backer
Re: Audi A6 3.0, BBJ
Сообщение Виджар » 08 апр 2020, 04:18
Привет. Так и с осцилкой все в порядке. ... Так и должно быть. Авто в норме. =0)
Сообщение vladimisafrono » 08 апр 2020, 04:20
Здравствуйте. Посмотрели, порадовались за Вас. Вопрос то в чем ? Лично у меня вопросов к исследуемому цилиндру не возникает. Разряжение в норме, ванос работает, наполнение цилиндра (вопреки анализу) хорошее, противодавления на выпуске нет. Вы это хотели услышать?
vladimisafrono
Сообщение Backer » 08 апр 2020, 04:41
Спасибо. Да смутило наполнение и красная стрелка -21° на выпуске (линейка)
Backer
Сообщение Backer » 08 апр 2020, 04:44
А можете ткнуть в участок осцилки где работа vanos видна
Backer
Сообщение vipon951 » 08 апр 2020, 05:17
Похоже проблема с фазорегулятором на выпуске. На ХХ ходу выпускной клапан рано открывается и рано закрывается. Нет перекрытия клапанов.
vipon951
Сообщение sergey-nik » 08 апр 2020, 05:23
Смотрите свой файл участок с большими оборотами там открытие выпуска хорошо проходит.
sergey-nik
Сообщение Backer » 08 апр 2020, 05:24
Надо будет снять с bank2 осциллу и сравнить.
Backer
Сообщение sergey-nik » 08 апр 2020, 05:27
vipon951 писал(а):Похоже проблема с фазорегулятором на выпуске. На ХХ ходу выпускной клапан рано открывается и рано закрывается. Нет перекрытия клапанов.
Это не проблема это так работает фазорегулятор при повышении оборотов без нагрузки включается вып.фазорегулятор.
sergey-nik
Сообщение vipon951 » 08 апр 2020, 05:43
Вы правильно заметили: - при повышении оборотов. А я говорил про холостой ход. (ХХ).
vipon951
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
