Сообщение Karachefff » 12 янв 2020, 15:41
принцип понятен, а практически: в икз вместо свечи вставляется ВВ провод с наконечником как у свечи с одной стороны...что за наконечник? от чего,из чего? как-нибудь я конечно сделаю,но хочется сделать уже сразу правильно,чтоб работало
Karachefff
Сообщение sergey-nik » 12 янв 2020, 21:07
Обыкновенный Волговский свечной наконечник из автомагазина.
sergey-nik
Сообщение Dimaas » 13 янв 2020, 18:26
Как то так...
Dimaas
Сообщение spaun1975 » 07 фев 2020, 23:50
palsanych1 писал(а):ребят, по теме, 1.6 BWH авто FAW B50 , ошибок нет, на холодную заснонка несколько раз меняет положение, чуть прогрев мотор заслонка открыта на 1.2-0.8 процентов при паспортных 2-2.5, дымогена не показал подсосов, уоз 0- минус5, мап 42 при паспортных 35-45(38 был помню), анализ дпкв дпрв показал вот
https://mega.nz/#!RqIiya7B!4pXCsZqC6Okz ... SLDUl2_JEs
подергивает только на xx на оборотах без проблем. прошивка e2, катушка , провода, свечи 2 тысячи пробег , подскажите что не так, уоз 0 а иногда и в минус это как,
Форсы почисти и всё пройдёт. Или уже вылечил (что было)?
spaun1975
Сообщение palsanych1 » 08 фев 2020, 03:29
Форсы чистые, по ДПКВ и ДПРВ спад на 26 зубе я насчитал а должен быть 28. По ДД выпускной открывается на 130° пришли к выводу что на зуб вперед стоит ремень
palsanych1
Сообщение vitek63 » 23 мар 2020, 21:45
Добрый день! Ребятки,помогите разобраться. БМВ тупит при разгоне- в районе 3000 об. провал мощности. Снял скрипт. Видно,что с форсунками все в норме, с компрессией тоже. Имеется провал в районе 3000 об - 4,5 и 6 цилиндры. Что это может быть?Изображение
vitek63
Сообщение AlekseyAnisimov » 26 мар 2020, 05:26
Мужики подскажите белый переходник (как на фото сверху) где взять? Чтобы удлинитель cop катушки сделать. Спасибо и заранее извиняюсь за может глупый вопрос)
AlekseyAnisimov
Сообщение студент » 29 мар 2020, 17:34
добрового времени суток всем, подскажите пожалуйста почему тест не проходит что не так делаю https://yadi.sk/d/JZti7VoVRi4eUg
студент
Сообщение Виджар » 29 мар 2020, 23:15
Привет. Все не так делаешь. Почитай в справке как делается тест..
Сообщение evgen270883 » 30 мар 2020, 00:14
vitek63 писал(а):Добрый день! Ребятки,помогите разобраться. БМВ тупит при разгоне- в районе 3000 об. провал мощности. Снял скрипт. Видно,что с форсунками все в норме, с компрессией тоже. Имеется провал в районе 3000 об - 4,5 и 6 цилиндры. Что это может быть?
Тут лучше файл, 4-6 цил там на отдельном выхлопе со своим дк и катализатором, надо переснимать с долгим удержанием на проблемных оборотах в промежутке между плавным и резким газом. Какие ошибки по этим 3цилиндрам есть в эбу? что с катализатором, противодавление меряли? Вкладка сжатие равномерная?
evgen270883
Вернуться в Механика
