Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение АндрейК » 08 дек 2019, 05:20
Вероятнее всего по этому...
Сообщение Temich42 » 08 дек 2019, 05:49
АндрейК писал(а):Вероятнее всего по этому...
Подскажите как можно эти параметры поменять?
Temich42
Сообщение АндрейК » 08 дек 2019, 16:47
Уточните вопрос, потому как если я его правильно понял, то вам надо почитать мат. часть, а если неправильно, то уточните.
П.с. Минимум 4 импульса на цилиндр вам ни о чем не говорит?
Сообщение Temich42 » 09 дек 2019, 02:04
АндрейК писал(а):Уточните вопрос, потому как если я его правильно понял, то вам надо почитать мат. часть, а если неправильно, то уточните.
Я только осваиваю его. Мат.часть читал в обязательном порядке)))) И несколько тестов сделал, но этот никак не могу сделать.
Temich42
Сообщение АндрейК » 09 дек 2019, 18:40
4 импульса умножаем на 4 цилиндра = 16 импульсов минимум. А у вас? (обведено красным эллипсом).
Сообщение Temich42 » 10 дек 2019, 05:53
АндрейК писал(а):4 импульса умножаем на 4 цилиндра = 16 импульсов минимум. А у вас? (обведено красным эллипсом).
Благодарю за подсказку!
Temich42
Сообщение kwaki » 13 янв 2020, 03:43
Здравствуйте! После установки ПО 2.1 во вкладке электропитание отображается просто черное поле. В прошлой версии отображались рисунки генератора, стартера и т.д с параметрами. Это нормально или нет? Винда 7, 64-разрядная.
kwaki
Сообщение anton_v81 » 13 янв 2020, 06:48
kwaki писал(а):Здравствуйте! После установки ПО 2.1 во вкладке электропитание отображается просто черное поле. В прошлой версии отображались рисунки генератора, стартера и т.д с параметрами. Это нормально или нет? Винда 7, 64-разрядная.
Вроде как надо провести анализ и всё появиться
anton_v81
Сообщение kwaki » 13 янв 2020, 11:16
Спасибо!
kwaki
Сообщение GEENNADI83 » 19 янв 2020, 20:41
Здравствуйте не приходит ПО на диамаг 2 что делать?
GEENNADI83
Вернуться в Механика
