Система зажигание дис ВАЗ 14
Сообщение Нурик1986 » 12 июл 2019, 14:13
Снимал осцилограмму получилось такой не понятно
Нурик1986
Re: Система зажигание дис ВАЗ 14
Сообщение yunik » 12 июл 2019, 19:54
Из за высокого напряжения пробоя произошёл сбой в синхронизации, осциллограмма не подходить для анализа.
Наведите курсор на значок с восклицательным знаком в кружке в правом верхнем углу.
В низу программы появиться сообщение с рекомендацией.
В окне осциллографа на на 7-м канале (канал D) нужно увеличить входной диапазон.
И с ново провести запись осциллограммы зажигания.
Провести анализ теста.
Если всё повторяется возможно нужно изменить положение датчиков на высоковольтных проводах.
Сообщение Нурик1986 » 13 июл 2019, 14:58
Здравствуйте Yunik из-за чего такое высокое напряжение пробой и где надо диапазон изменят в настройках или прям тут я не давно купил и изучаю буду очень признателен любому помощу спс
Нурик1986
Сообщение ROMAty » 13 июл 2019, 16:03
[quote="Нурик1986"]Здравствуйте Yunik из-за чего такое высокое напряжение пробой и где надо диапазон изменят в настройках или прям тут я не давно купил и изучаю буду очень признателен любому помощу спс[/quote]
Внимательно ознакомьтесь со справкой. Вещь полезная.
Тема по справке по сслылке:
viewtopic.php?f=15&t=1581
Высокое напряжение пробоя из-за паразитных сопративлений в высоковольтного цепи:
-зазор в свечах,
-высокое сопративлений высоковольтного провода,
-сопротивление в рызьемах высоковольтного части из-за плохого контакта или окисления.
Спрашивали не меня, но вот вам любая помощь :-)
ROMAty
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 306
