Нет искры 2ц Шевроле Круз
Re: Нет искры 2ц Шевроле Круз
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 18:13
Откинуть разъём с катушки или с эбу?
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 18:16
Да разницы нет если проводка живая. Можно просто с катушки.
Иван22регион
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 18:22
Тогда не скромный вопрос один провод тестера на канал катушки я правильно понял а второй куда? Я просто в электрике не сильно силён
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 18:28
Т.к транзистор стоит между корпусом (массой) и проводом идущим к катушке, следовательно для прозвонки транзистора нам нужно исключить из схемы катушку (снять разъём) и прозвонить 1 щуп на массу авто (акб) и 2 на вывод, который должен подключаться к катушке. И так по 4 выводам. И сравнить величины.
Иван22регион
Сообщение Ка 50 » 18 мар 2019, 19:10
Попробуй отзовоноть от фишки модуля, мультиметр на отзвонку диодов она же пищалка, черный шуп в фишку, красный на массу и пробегись по фишке, и посмотри разницу в показаниях
Ка 50
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 19:19
Всё перепробовал везде тишина на мультике. А зажигание при проверки включать?
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 19:32
Нет. Зажигание включать не нужно. Если тишина, попробуй поменять полярность щупов, предел измерения. Если опять тишина, тогда хотя бы замыкосов нет. Но здесь уже скорее всего только вскрытие покажет(сами ключи отзвонить и навесное). Подожди до вечера, может кто-чего подскажет.
Я сталкивался с горелками в эбу всего 2 раза по системе зажигания. Осциллографа на тот момент у меня не было. По данной осциллограмме больше ничего сказать не могу. Единственное что можно судить, так это факт того, что там вообще чего-то появляется. Возможно цепи управления.
Иван22регион
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 19:34
А взять живые мозги подкинуть негде?
Иван22регион
Сообщение aleks_lab » 18 мар 2019, 19:42
И полярность менял и пределы замыкания нет а были бы другие мозги уже б давно поставил и проверил. Это ж не ВАЗ любого остановил и взял попробовать
aleks_lab
Сообщение Иван22регион » 18 мар 2019, 19:46
Да. Не ВАЗ это точно. :)
Иван22регион
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
