Справка по Диамаг 2
Re: Справка по Диамаг 2
Сообщение SVP » 20 апр 2018, 14:49
Зайди в свойства файла и настрой винда блокирует скаченный файл с интернета
SVP
Сообщение АлександрRus » 21 апр 2018, 05:48
SVP писал(а):Зайди в свойства файла и настрой винда блокирует скаченный файл с интернета
Супер, все получилось, благодарю.
АлександрRus
Сообщение Сердж » 21 апр 2018, 23:12
Добрый день!
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался с нестабильной работой Диамаг 2 версия 1.9.
Суть в следующем: В течение дня программа перестает запускаться. Висит в процессах, но само окно программы не открывается. В процессах даже не удается убить процесс. После перезагрузки компьютера может запуститься с первого раза и работать пол дня, а может не запуститься, оставшись только висеть в процессах после запуска.
Произошло это спонтанно. Год работало без каких-либо проблем, а пару недель назад начались проблемы. Перед этим никаких обновлений и манипуляций операционкой и программой не производил.
Что пробовал: полностью удалять и переустанавливать программу, отключать антивирус, фаервол, защитник windows - ничего не помогло.
Буду очень признателен за любые подсказки, а то работать стало совсем невозможно.
Сердж
Сообщение Alex_42 » 21 апр 2018, 23:15
Сердж писал(а):Добрый день!
Попробуйте настройки в папке CONFIG заново переписать.
Сообщение Сердж » 22 апр 2018, 15:31
Я не совсем понимаю что значит переписать. У меня установлены те что вы выкладывали.
Сердж
Сообщение titservik » 24 апр 2018, 02:26
У меня версия 1.8 работает стабильно и запускается быстро, а в версия 1.9 при запуске программы происходит следующее:
после клика на иконку примерно минуту ничего не происходит
затем появляется окошечко диамаг 2 и висит тоже около минуты
открывается окно программы вроде все нормально, но стоит выбрать тест или попытаться открыть какой нибудь файл происходит зависание программы на 2-3 минуты примерно и только потом начинает работать нормально.
Причину не нашел и менял папки и удалял и заново ставил версию 1.9 ничего не помогло. Все прошлые версии работают отлично без всяких тормозов.
Пользуюсь пока версией 1.8
Прошу помощи.
titservik
Сообщение admin » 24 апр 2018, 04:50
Добавьте её в доверенное по антивируса. И запуск с правам иадминистратора
Сообщение Vassily » 29 апр 2018, 18:27
Здавствуйте, у меня, как у некоторых здесь проблема, в выборе тестов нет самих тестов, скачал настройки Config для версии 1.8, ничего не появилось, у меня последняя версия ПО 1.9?
Vassily
Сообщение Alex_42 » 29 апр 2018, 21:07
Vassily писал(а):Здавствуйте, у меня, как у некоторых здесь проблема, в выборе тестов нет самих тестов, скачал настройки Config для версии 1.8, ничего не появилось, у меня последняя версия ПО 1.9?
Сделайте скрин папки с ПО. Куда распаковали папку Config?
Сообщение Vassily » 29 апр 2018, 23:34
Вроде бы разобрался, вставил папку не туда, спасибо за отклик!
Vassily
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
