Щуп-сумматор от Диамага.
Re: Щуп-сумматор от Диамага.
Сообщение Евгений1969 » 06 авг 2017, 16:41
Там на тайотах хитрая система есть...На их ИКЗ один провод - питание...масса....сигнальный... А ещё один - оценивает наличие импульсов - Ignition Confirmation Signal.
Сообщение turbo25 » 09 авг 2017, 06:54
прадо2.7
turbo25
Сообщение vadima78 » 14 окт 2017, 00:11
в справке от диамага 10К резисторы...
подключение к 4 и 5 каналу
vadima78
Сообщение Виджар » 14 окт 2017, 06:09
А в какой это справке...что то не нашел у себя такого нигде.
Сообщение And » 15 окт 2017, 05:50
в этой теме http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=577 Alex_42 выкладывал
бросить в папку с диамагом, вызывается по ф1
And
Сообщение kote2004 » 23 фев 2018, 21:53
vadima78 писал(а):в справке от диамага 10К резисторы...
Я только начал изучать это прибор, и не могупонять для чего на 4-ре иглы, шесть резисторов. В этой схеме все правильно? собирал ли кто нибудь такую схему.
kote2004
Сообщение DIAMAGOVEC » 23 фев 2018, 22:01
Да собирал, именно по такой схеме, работает нормуль. Думаю что эти резисторы добавлены для страховки диамага, в случай пробитие вторички на первичку в ИКЗ.
Как раз собираюсь переделывать шупы сумматоры на этот кабель из али.https://ru.aliexpress.com/item/10M-33ft ... autifyAB=0
Сообщение AleksMozdok » 24 фев 2018, 05:06
DIAMAGOVEC писал(а):Да собирал, именно по такой схеме, работает нормуль. Думаю что эти резисторы добавлены для страховки диамага, в случай пробитие вторички на первичку в ИКЗ.
как кабель?
AleksMozdok
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 фев 2018, 06:08
[quote=]"AleksMozdok"как кабель?[/quote]
Сам кабель отличный, но жестковатый по сравнении с обычным многожильным проводом.
Сообщение idopshik » 25 фев 2018, 03:01
RG316 - хороший и мягкий, лёгкий. Но его диаметр ведь 2.5 мм - такой в парктрониках используют. Не тонковат ли будет?
idopshik
