Электросхемы
Электросхемы
Сообщение DIAMAGOVEC » 15 окт 2017, 02:16
Вот в инете нашел интерактивную схему - НИВА ВАЗ 21214 инжектор. Кликайте по нужному контакту и проводка выделяется анимацией по всему пути. Жаль что таких схем мало. Может кому сгодится.
Ссылка http://www.nivacentre.ru/sch214-30.php
Re: Электросхемы
Сообщение Bomb78 » 15 окт 2017, 04:08
Спасибо за ссылку. Ниже отдельный файл со схемой, проигрывается любым флеш плеером.
sch21214-1411020-30.rar
Bomb78
Re: Электросхемы
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2017, 19:48
По электрике я не силен, пытаюсь разобраться. Неисправность цепи ДМРВ, на втором пине должно быть 12 вольт питание, но нем 2 вольта.
Сегодня клиент позвонил, рассказал что он обратился другим диагностам и они говорят, что на втором пине не должно быть 12 вольт :shock: Бред какой то!
По схеме видно, что ДМРВ запитывается от реле зажигании через общую точку s2, с этой точки запитываются масса других датчиков. От сюда вопрос - где обычно располагаются такие соединения с обшим питании разных датчиков?
Re: Электросхемы
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2017, 20:04
Вот удобная схема от приоры, http://xn----8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/elec ... riora.html все в одном"флаконе", не нужно перепрыгивать между страницами как на других
Re: Электросхемы
Сообщение Мастеровой » 13 ноя 2017, 21:59
Вот самое лучшее...
Мастеровой
Re: Электросхемы
Сообщение DIAMAGOVEC » 13 ноя 2017, 23:25
Так то оно так, но по схеме ДМРВ 12 вольт не имеет никакого отношения на сигнальный выход. Получается что при подаче опорного 5 вольта, на четвертый вывод, то на выходе 5 го вывода появляется сигнальное напряжения без питающего 12 вольт
Re: Электросхемы
Сообщение And » 14 ноя 2017, 00:17
в правой части схемы источник тока для чего служит ?
неизвестно что на выходе без 12в будет.
And
Re: Электросхемы
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 ноя 2017, 01:22
Пока сам не знаю для чего, но при подачи 5 вольт на вход, без питающего 12 в, на 5 выводе отсутствует выходное напряжения
Re: Электросхемы
Сообщение e.kolesnikov42 » 15 ноя 2017, 03:21
Так и есть. При отсутствии питания 12 вольт, будет АЦП ДМРВ равно нулю.
e.kolesnikov42
