эффективность работы цилиндров с оптическим датчиком
Сообщение Slavec » 10 апр 2017, 05:35
Доброго времени суток..
недавно сделал оптический датчик, возник вопрос как его использовать для машинки с трамблером и без ДПКВ, вкладки с оптическим датчиком в тесте эффективности работы нет, попробовал сделать тест с вкладки ДПКВ холла, в результате с анализом ничего не получилось..., кто поможет моей беде..., дайте пошаговые настройки для оптического датчика, заранее спасибо...
Slavec
Re: эффективность работы цилиндров с оптическим датчиком
Сообщение Дмитрий 46 » 10 апр 2017, 06:15
Да вроде как есть.
А вообще должно получиться и с настройками для дпкв холла. Вы бы файлик выложили с тем что вышло.
Дмитрий 46
Сообщение titservik » 10 апр 2017, 20:09
Slavec писал(а):Доброго времени суток..
Да да сам файл выложите пожалуйста, а там видно будет.
titservik
Сообщение Slavec » 13 апр 2017, 04:50
у меня в диамаге как ни странно такой вкладки как "оптический датчик" просто нет, с вкладкой "датчик холла" при анализе пишет "Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр).", ....кто что подскажет
Slavec
Сообщение TRV » 13 апр 2017, 05:47
Настройки обновите с заменой старых http://www.diamag-osc.com/forum/viewtop ... =30#p22979.Еще напишите как оптический датчик приспособили к двигателю и какой он и маркерный диск.
Сообщение Slavec » 14 апр 2017, 02:50
Спасибо обновил...., не очень понял по архивам ДР с инверсией и без, ДР который в комплекте с прибором без инверсии...правильно?
схема оптического датчика взята с "руководства пользователя" диамаговской программки, единственное с ИК светодиодом проблемка, впаял эксперементально подобрав какой то китайский, думаю от этого уровень сигнала очень низкий...надо еще поэксперементировать, (может от оптической мыши взять, подскажет кто пробовал?), с диском все проще на картонке нарисовал маркером и к шкиву коленвала на клей...
Slavec
Сообщение titservik » 14 апр 2017, 08:52
Вот здесь почитайте
viewtopic.php?f=6&t=184&start=130
titservik
