фильтры для массы и сигнала
Сообщение Юрий » 15 дек 2016, 06:45
Я вам ссылку дал .
И у меня фильтры от jazz , и я сам делал ....
Сообщение stremyashiysya » 15 дек 2016, 06:51
А по количеству витков что скажете? Завтра перемотаю.
stremyashiysya
Сообщение Юрий » 15 дек 2016, 06:57
Вот как раз столько и оставьте . Можно и 7 , и 10 .....
Сообщение stremyashiysya » 15 дек 2016, 07:05
Хорошо.
stremyashiysya
Сообщение Юрий » 15 дек 2016, 19:15
Так у меня .Установил переключатель: "Открытый " -" Закрытый( через конденсатор 10 000 пф ,для исследования только переменного напряжения )вход .
Закрепил силиконом , что -бы не болталось .
И ещё один переключатель (закр-откр) установил на вход на отдельном кабеле с " крокодилами ".
Сообщение stremyashiysya » 16 дек 2016, 03:28
Как вы считаете? Будет работать? По 14 витков.
stremyashiysya
Сообщение Юрий » 16 дек 2016, 04:14
Распределите равномерно по 7-9 витков и нормально будет . Каждую обмотку на своей половинке кольца .Никаких нахлёстов ни на свою ,ни на чужую обмотку .
Сообщение stremyashiysya » 16 дек 2016, 04:49
Семь витков. Больше не вошло. Феррит 1500.
stremyashiysya
Сообщение stremyashiysya » 27 дек 2016, 01:30
Сделал так. Катушку на текстолит приклеил на термоклей. кабель закрепил к плате на сталистую проволоку из гофры. Сверху всё залил термоклеем и после остывания в толстостенную термоусадочную трубку. Получилось очень прочно и надёжно. Толщина стенки после усадки 1мм. Ощущение, что в пластике. Кабель держится надёжно.
stremyashiysya
Сообщение Palych » 21 фев 2017, 07:18
Тоже чуть помудрил, но что-бы подпаятся - придется резать дорожки - по другому ни-как, теперь в раздумьях
стоит или нет.
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
