Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Re: Схема подключения к индивидуальным катушкам - COP
Сообщение Abeev1 » 19 авг 2016, 22:35
DIAMAGOVEC писал(а):
Мастеровой писал(а):Проверил свой сумматор (покупал вместе с МТ здесь)- у него не стоит резистор 10 кОм на "массу", но осцилки вроде бы нормальные рисует(настройки свои делал). Так вот вопрос: обязательно ставить этот резистор на "массу" и на что он влияет?
Резистор в цепи канала синхронизации - защитный, от случайного замыкания входа катушки на массу, в случае повреждения измерительного кабеля (можно его не ставить).
Резистор на массу - суммирующий, на котором складываюся сигналы. Он же, снижает амплитуду сигнала, что положительно сказывается на защите входа осциллографа от перегрузки.
Ребята всем привет! Вчера собрал себе кабель для подключения к СОР. Но вопрос по резистору на массу не совсем понял.
Я подключил корпусной вывод кабеля, через крокодил и резистор на массу. Или надо было сигнальный вывод через резистор на массу подсоединять.
Abeev1
Сообщение Alex_42 » 20 авг 2016, 00:23
Abeev1 писал(а):Я подключил корпусной вывод кабеля, через крокодил и резистор на массу. Или надо было сигнальный вывод через резистор на массу подсоединять.
Все правильно сделали. И резистор, и общий провод на массу надо подключать.
Сообщение Abeev1 » 20 авг 2016, 00:40
Спасибо! Сегодня опробую на XTrail.
Abeev1
Сообщение мельник » 11 сен 2016, 16:09
Всем привет. Менял свечи Опель астра J. Вот вопрос как можно на ней снимать осц. со всех цилиндрах сразу. Я подключал катушку (цельная катушка с 4-мя инд.) ВВ проводами и вешал на них емк. датчики Диамаг. Все пишет но там все сигналы отрицательные. Если подключать как ДИС два цилиндра перевернуты если на один канал 4-е емк. датчика искажения. Не подскажите как можно перевернуть графики если как ДИС подключать. И еще хотел бы совета на что обращать внимание на осцилограммах: старые свечи изолятор красноватый (возможно виновник бензин с присадками), зазор на старых 1мм на новых точно такая же маркировка 0,9мм.
мельник
Сообщение air09 » 12 сен 2016, 09:32
Надо выбрать тест "классическое зажигание", сделать элементарный переходник-сумматор, чтобы собрать в кучу все четыре датчика, и подать сигнал на один канал (6).
мельник писал(а): если на один канал 4-е емк. датчика искажения..
Это не потому, что 4 на один канал, а потому, что там возможно диоды стоят в модуле.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 1628#p6835
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 724#p20515
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение air09 » 12 сен 2016, 18:12
А ещё, не может ли быть из-за суммирования (х2) корректирующих ёмкостей? Видимо надо отдельный кабель для этих целей сделать.
air09
Сообщение Alex_42 » 12 сен 2016, 18:52
Быстрее и проще такие катушки и СОР по первичке щупом смотреть, если конечно, они без встроенного ключа.
Сообщение мельник » 13 сен 2016, 00:19
По первичке на таких катушках не получается где-то об этом писали. По выше описанной схеме как классику пробовал какая-то фигня, может что-то допаять надо между емкостных датчиков. Диагностировать можно только по 2-м каналам, пробовал как ДИС (проблема перевернуть), 2-мя другими каналами (нельзя анализировать вкладкой система зажигания). Ну и как вариант можно просто на каждый цилиндр емкостной датчик и к отдельному каналу.
мельник
Сообщение мельник » 13 сен 2016, 00:44
Емкостные датчики ДИС Диамаг подключал через сумматор от Мотор-мастер. Там на одном сумматоре три входа (для 6 цилиндров), каналы звонятся без сопротивлений. В 2-а входа вставил ДИС емкостные датчики и в 6 канал.
мельник
Сообщение мельник » 13 сен 2016, 01:04
Вот еще интересная зависимость искажения есть если подключать к другим каналам например к 1, 2-му или только к 6-му особенно на первом цилиндре от синхронизации. Вот подключил 4 канал синхранизация, 6 канал 3,4-й цилиндры все читаемо. Вот думаю искажения от датчика синхранизации на 4 канале.
мельник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
