Токовые клещи с разьемом BNG
Re: Токовые клещи с разьемом BNG
Сообщение konushin72 » 01 янв 2016, 22:33
ребята так все таки обрезать штатные разъемы и байонет припаивать?
konushin72
Сообщение TRV » 01 янв 2016, 22:40
У меня к штатным прикручены провода с BNC.Просто хотел быстрее попользоваться.Посмотрите у ваших провод экранированый?-у меня нет,может потом поменяю на экранированый.
Сообщение pvzhar42 » 02 янв 2016, 00:53
konushin72 писал(а):получил клещи аппа32 как их подключать к диамагу 2 у них разъем другой не bnc?
обрезать и припаивать bnc?
а какой у вас разъем? может в магазине переходник подобрать.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение konushin72 » 02 янв 2016, 01:54
да как в мультиметрах
konushin72
Сообщение pvzhar42 » 02 янв 2016, 02:36
у меня клеще от fluke есть, так там наоборот бнс и в комплекте переходник как на цешку. так что поищите в радиомагазине, должен быть переходник. а если гарантия на ваши клещи не нужна, то думаю можно просто отрезать и припаять нужный разъем.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение konushin72 » 02 янв 2016, 02:49
pvzhar42 писал(а):у меня клеще от fluke есть, так там наоборот бнс и в комплекте переходник как на цешку. так что поищите в радиомагазине, должен быть переходник. а если гарантия на ваши клещи не нужна, то думаю можно просто отрезать и припаять нужный разъем.
получается у моих токовых клещей два разъема - а бнс тоже два будут?
konushin72
Сообщение pvzhar42 » 02 янв 2016, 03:13
я на верное не правильно сказал. на моем fluke переходник что-то вроде тюльпана. а если у вас два штырька висят, значит один "+" другой "-" припаивайте к бнс "+" к среднему, "-" на корпус.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение konushin72 » 02 янв 2016, 03:17
т.е один бнс. вот фото.
konushin72
Сообщение pvzhar42 » 02 янв 2016, 03:20
да.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение TRV » 02 янв 2016, 03:22
Вот такой нужен http://injectorservice.com.ua/bnc_to_banana_female.php.Они еще и есть для варианта если BNC нужно к мильтиметру подключить .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
