Справка по Диамаг 2
Re: Справка по Диамаг 2
Сообщение pvzhar42 » 05 дек 2015, 19:12
SVP писал(а):Здесь описано как исправить в 7ке файлы справки скаченные с интернета винда просто блокирует http://datagor.ru/blogs/datagor/2137-ne ... e-est.html
надо бы это тоже где нибудь на видное место, а то думаю еще не мало вопросов будет "почему файл справки не читается".
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение sanya.map » 05 дек 2015, 21:07
pvzhar42 писал(а):надо бы это тоже где нибудь на видное место, а то думаю еще не мало вопросов будет "почему файл справки не читается".
Качайте,смотрите,я делаю так.
Разблокировка.rar
Сообщение Юрий » 05 дек 2015, 21:08
Алексей, приедет - сделает.
Здорово .
справка будет идти вместе с ПО в следующих версиях. И вызываться из программы по F1.
И это здорово ---купил прибор : а там уже это есть .... А вот простой человек , у которого ПОКА нет прибора , и с форумом пока не знаком ,набирает в строчке поисковика : " Диамаг 2 ---цена " . и попадает на главную страницу ( где нибудь и там разместить , будут какие наработки ---и туда , ) --и знакомься с прибором , что да как , изучай , загорайся желанием ( купить). Я мыслю как простой обыватель : зашёл на сайт Али , выбрал товар , хотел посмотреть характеристики и опа : или отсутствуют вовсе , или путанная или очень скудная......И пошё-ё-л по аналогичному товару по другим продавцам инфо о товаре собирать .... Напрягает , времени теряется много . Это просто моё мнение .
Сообщение Alex_42 » 06 дек 2015, 02:37
Обновил файл. Изменение несущественное - зафиксировал фон на странице, чтобы небыло резких переходов. Ничего другого, не менял.
Справка Диамаг 2.rar
Сообщение TRV » 06 дек 2015, 05:22
Спасибо за проделанную работу.Отдельное спасибо за схему резестивного сумматора-делителя для снятия "Первички COP".Есть и замечания,по методике проведения теста анализа давления в цилиндре пишите " Вместо свечи зажигания подключите искровой разрядник"-может лучше указать рекомендованые зазоры разрядника( и небходимость экранирования ),а то возьмут разрядник для проверки системы зажигания и получат помехи,не раз на форуме спрашивали,но все равно наступают на грабли.По вкладке ВЫПУСК пишите -" Если, на каком-либо участке, график выходит за пределы красной линии, то имеются проблемы с выпускной системой",надо добавить что при наличии тубины(турбокомпрессора) ,график может выходить за пределы красной линии. По вкладке ВПУСК -все замечательно :D . В подключении к ПК- по USB кабелю-дать ссылку на обсуждение на форуме или методику по проверке (входной контроль),к стати у Vul в коментах к видео есть что он удачно использует два USB кабеля с ферритами общей длиной 7,5 метров(на память пишу длину).По мерам безопастности -рекомендовать закрыть заглушкой разьем расширения( во избежания К.З. на провод заземления) и пишите " сечением не менее 0.5 мм?."-зачем тут знак вопроса? Надеюсь на понимание по критике и на продолжение работы над справкой :!:
Сообщение Сергей Н. » 06 дек 2015, 07:46
Спасибо , недавно получил диамаг 2 , теперь легче будет изучать его
Сергей Н.
Сообщение vidan » 06 дек 2015, 16:55
Я тоже получил ,спасибо Алексею за оперативность.
Теперь кто бы дал ссылку на надёжную фирму ,прикупить клещи АРРА 32 до Нового Года ,СДЕЛАТЬ СЕБЕ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ ,ТАК СКАЗАТЬ ))))
vidan
Сообщение TRV » 06 дек 2015, 17:40
vidan писал(а):Я тоже получил ,спасибо Алексею за оперативность.
Извените -это как относится к этой теме? Пишите в соответсвующих темах.
Сообщение parktronik » 06 дек 2015, 18:42
Alex_42.Огромное человеческое спасибо за Ваш труд. Замечательный продукт. С уважением Григорий Эрман
parktronik
Сообщение Alex_42 » 06 дек 2015, 19:50
TRV писал(а):Спасибо за проделанную работу.Отдельное спасибо за схему резестивного сумматора-делителя для снятия "Первички COP".Есть и замечания,по методике проведения теста анализа давления в цилиндре пишите " Вместо свечи зажигания подключите искровой разрядник"-может лучше указать рекомендованые зазоры разрядника( и небходимость экранирования ),а то возьмут разрядник для проверки системы зажигания и получат помехи,не раз на форуме спрашивали,но все равно наступают на грабли.По вкладке ВЫПУСК пишите -" Если, на каком-либо участке, график выходит за пределы красной линии, то имеются проблемы с выпускной системой",надо добавить что при наличии тубины(турбокомпрессора) ,график может выходить за пределы красной линии. По вкладке ВПУСК -все замечательно :D . В подключении к ПК- по USB кабелю-дать ссылку на обсуждение на форуме или методику по проверке (входной контроль),к стати у Vul в коментах к видео есть что он удачно использует два USB кабеля с ферритами общей длиной 7,5 метров(на память пишу длину).По мерам безопастности -рекомендовать закрыть заглушкой разьем расширения( во избежания К.З. на провод заземления) и пишите " сечением не менее 0.5 мм?."-зачем тут знак вопроса? Надеюсь на понимание по критике и на продолжение работы над справкой :!:
По-порядку. Про экранирование разрядника не написал потому, что у меня без экрана нормально работает. Сделал из тестера искрообразования (убрал неонку и поставил разрядник с зазором 3 мм.). На скрине ниже фото. Если кабель ДД держать подальше от ВВ-проводов зажигания, то помех минимум. Можно будет упомянуть в справке про возможные помехи и использование, в этом случае, экранированного разрядника. Про противодавление на выхлопе в ДВС с турбонаддувом можете по-подробнее? Желательно с примерами осциллок. Просто, у меня пока небыло возможности проверить выхлоп на таких движках. Теоретически, давление выхлопа может из-за турбины увеличиться, но у меня пока примеров нет. Про заглушку разъема расширения пожалуй, упомяну. У меня тоже закрыт. По USB-кабелю есть рекомендации Алексея - использовать кабель длиной не более 2м. Этого и придерживался. Могут быть исключения и осцилл будет работать и с кабелями большей длины. Но, нет никакой гарантии. Возможно, с активным хабом длину можно будет увеличить. Пока оставлю, как есть. По заземлению проверю. Возможно, опечатка. Сечение в мм2 надо было напечать. Спасибо за замечания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
