Прошу объяснить!
Прошу объяснить!
Сообщение Вован07 » 07 апр 2013, 17:36
Здравствуйте! WV b5 1997г.в 1.8т Сканер показывает положение дроссельной заслонки 3.8-4.2% при полностью отпущенной педали.Нормально ли это? если нет то как она регулируется механически или программно? Заранее благодарен!
Со мной желательно на ТЫ )
Вован07
Re: Прошу объяснить!
Сообщение Alex_42 » 08 апр 2013, 03:57
Вован07 писал(а):Здравствуйте! WV b5 1997г.в 1.8т Сканер показывает положение дроссельной заслонки 3.8-4.2% при полностью отпущенной педали.Нормально ли это? если нет то как она регулируется механически или программно? Заранее благодарен!
Прога Вася диагност? У меня примерно столько же показывала на исправном авто. Возможно это процент открытия регулятора добавочного воздуха.
Сообщение Вован07 » 08 апр 2013, 05:15
да прога Вася! Спасибо!
Вован07
Сообщение disel50 » 09 апр 2013, 04:55
на б5 электронный дросель? тогда это норма регулятора добавочного воздуха там нет. заслонка регулирует хх за счет открытия на на эти 3-4 процента.
disel50
Сообщение Alex_42 » 09 апр 2013, 13:03
disel50 писал(а):на б5 электронный дросель? тогда это норма регулятора добавочного воздуха там нет. заслонка регулирует хх за счет открытия на на эти 3-4 процента.
Да, точно. С электронным дросселем так и будет.
Сообщение Вован07 » 16 май 2013, 00:40
Доброго времени суток! Прошу прокомментировать осцилки! Dodge Stratus 2.4. 2004 г. Интересует анализ зажигания по 2му цилиндру и общие коментарии по ДР и сист зажигания! Заранее благодарен!
дис+МПЦ+ДР.rar
Вован07
Сообщение Alex_42 » 16 май 2013, 01:50
Сигнал ДР надо настроить. Очень много лишних всплесков. Попробуйте вставить в трубочку соединения жиклер диам. 0,8 мм. Предварительно, проблемы в 1 и 4 цилиндрах. В четвертом - или недержащий гидрокомпенсатор (если они там есть) вып. клапана или износ кулачка распредвала. В первом - начало прогара вып. клапана или трещина в клапане. По зажиганию - это может быть заброс ВВ-заряда на поверхность провода зажигания (некачественная изоляция) или проверьте свой ВВ-датчик (попробуйте поверхность пластины датчика смазать литолом и снять осциллку заново).
Сообщение Вован07 » 16 май 2013, 02:14
Alex_42 писал(а):Сигнал ДР надо настроить. Очень много лишних всплесков. Попробуйте вставить в трубочку соединения жиклер диам. 0,8 мм. Предварительно, проблемы в 1 и 4 цилиндрах. В четвертом - или недержащий гидрокомпенсатор (если они там есть) вып. клапана или износ кулачка распредвала. В первом - начало прогара вып. клапана или трещина в клапане. По зажиганию - это может быть заброс ВВ-заряда на поверхность провода зажигания (некачественная изоляция) или проверьте свой ВВ-датчик (попробуйте поверхность пластины датчика смазать литолом и снять осциллку заново).
Благодарю!
Вован07
