Сообщение Коммодор » 01 май 2015, 07:21
Korolixa писал(а):и еще вопрос можно ли проводить тест эффективности цил на этой машине поскольку др заслонки электропривод
для ВАЗов сделал себе переходник на форсунки с тумблером, которым отключаю в конце теста CSS массу форсунок. Переходник достаточной длины, чтобы можно в салон прокинуть. Запускаю запись, сажусь в салон, делаю перегазовки и в конце на второй перегазовке выключаю форсы, и движок глохнет и дроссель открыт, ну вобщем примерно так можно сделать и для др. инопрома.
Коммодор
Сообщение sanya.map » 01 май 2015, 07:57
Нужна помощь.Газель бизнес дв.402 троит. Замена МЗ результатов не дала.Троит на бензине и газу.По сканеру пропуски во втором цил.В обрыве провода 1-й и 2-й цил.тест DIS неисправность в этих цил.не указал,банальная прозвонка проводов выявила неисправность оных,были заменены провода.Давление в рампе 4 кг.Потому как при резком открытии ДЗ провалы и потеря мощности.Почему плохо видны затухающие?Тест ДР.ХХ выявил в 2-ом и 3-ем проблемы с зазорами клапанов.Эфективность цлиндров тоже не всё понятно.Кто что скажет? Вот файл.https://yadi.sk/d/JVjxjREugMreV
Dis.rar
Сообщение sanya.map » 01 май 2015, 18:58
sanya.map писал(а):Нужна помощь.Газель бизнес дв.402 троит. Замена МЗ результатов не дала.Троит на бензине и газу.По сканеру пропуски во втором цил.В обрыве провода 1-й и 2-й цил.тест DIS неисправность в этих цил.не указал,банальная прозвонка проводов выявила неисправность оных,были заменены провода.Давление в рампе 4 кг.Потому как при резком открытии ДЗ провалы и потеря мощности.Почему плохо видны затухающие?Тест ДР.ХХ выявил в 2-ом и 3-ем проблемы с зазорами клапанов.Эфективность цлиндров тоже не всё понятно.Кто что скажет? Вот файл.https://yadi.sk/d/JVjxjREugMreV
Отвечу самому себе.Замена очередного МЗ(третьего нового с магазина) решила проблему.Заодно и продавец узнал о качестве поставщика МЗ.
Сообщение Мастеровой » 08 июн 2015, 02:57
Вот такой дефект вылез вчера при проверке авто. Свечи новые А17ДВРМ 1.0 провода тоже новые, проверял сопротивление тестером ... свечи на стенде работают прекрасно... похоже автоматика не может реагировать на резкое увеличение пробоя и появляется значок: "зашкаливание уровня пробоя. Рекомендую увеличить диапазон канала" ... смучает что в настройках стоит автоподбор...
Мастеровой
Сообщение Мастеровой » 08 июн 2015, 03:13
А вот первый раз снимал : автонастройка сработала - диапазон подобрала, а в окне анализа системы зажигания предупреждение так же выскакивает... непонятки какие то... авто тоже что и в предыдущем сообщении : Калина 1,6л 8кл. тросик... Претензий как бы нет к работе двигателя, хотя по осцилкам думаю что новые провода плохо контачат на катушке. Хотя проверял и провода и свечи - всё нормально, но вот на катушку как то одеваются подозрительно - думаю там слабина ... провода Тесла синие - такие клиент поставил... Хотелось бы услышать Алексея по поводу автонастройки : в чем проблема?
Мастеровой
Сообщение Vul » 08 июн 2015, 05:16
Мастеровой писал(а):А вот первый раз снимал : автонастройка сработала - диапазон подобрала, а в окне анализа системы зажигания предупреждение так же выскакивает... непонятки какие то... авто тоже что и в предыдущем сообщении : Калина 1,6л 8кл. тросик... Претензий как бы нет к работе двигателя, хотя по осцилкам думаю что новые провода плохо контачат на катушке. Хотя проверял и провода и свечи - всё нормально, но вот на катушку как то одеваются подозрительно - думаю там слабина ... провода Тесла синие - такие клиент поставил... Хотелось бы услышать Алексея по поводу автонастройки : в чем проблема?
Не надейтесь на автомат по настройкам так как помехи ВВ его с ума сведут :lol:
Vul
Сообщение admin » 08 июн 2015, 10:24
Автодиапазон выбирает диапазон перед запуском записи.
Логично что если после старта записи произошло то что у вас - что никакого переключеня диапазона не будет.
Сообщение serikpai » 24 июн 2015, 23:15
подскажите начинающему разобраться.
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 25 июн 2015, 00:15
еще файл
Сергей
serikpai
Сообщение Alex_42 » 25 июн 2015, 12:44
Что за авто, как подключались? Где сам файл?
