По работе осцилографа
Re: По работе осцилографа
Сообщение admin » 12 апр 2015, 10:39
liros писал(а):Вопрос к разработчику. В Мотодоке, в Компасе я видел кнопку эталонных осциллограмм, которые можно наложить на снятую с авто и сравнить. Не намечается ли такая добавка в Вашу программу.Исходя из цены и возможностей Ваш прибор очень подходит начинающим. Такая возможность сравнить с эталоном была бы востребована. А эталонные осциллограммы понемногу пришлют благодарные пользователи Вашего изделия. :)
В плане стоит, позже будет
Сообщение Илья102 » 13 апр 2015, 04:40
Чень бы хотелось такое удобство :!:
Илья102
Сообщение Мастеровой » 13 апр 2015, 04:48
Это очень нужная и полезная функция...
Мастеровой
Сообщение frompmr » 22 апр 2015, 23:53
А можно как-то сделать, чтобы в режиме осциллографа показывало обороты двигателя?
Сообщение admin » 23 апр 2015, 15:54
По идее в режиме осицллорафа все должно работать.
Спасибо проверю
Сообщение west32 » 09 май 2015, 07:30
Здравствуйте, с наступающим Днем Победы!!!
Если пишу не в тот раздел, прошу Админа поправить!
Ситуация такая, при снятии сигнала с форсунки щупом "игла" ,иглу к одному проводу разъема форсунки, крокодил через иглу от шприца ко второму проводу этого же разъем. Так вот при подключении крокодила проскакивает не большая искра, как будто подключаем питание к нагрузке, а при смене полярности, слышен щелчок открытия форсунки. Зажигание выключено. Так и должно быть?
Сильно не пинайте, прибор только осваиваю!
Заранее спасибо!!!
west32
Сообщение petrovih7 » 09 май 2015, 09:14
Не так делаешь. Щуп игла на сигнальный провод форсунки, а его крокодил на массу и будет тебе счастье.
petrovih7
Сообщение west32 » 09 май 2015, 17:33
petrovih7 писал(а):Не так делаешь. Щуп игла на сигнальный провод форсунки, а его крокодил на массу и будет тебе счастье.
как раз,при таком подключении и нет счастья! :-)
west32
Сообщение Юрий » 09 май 2015, 21:47
На ВАЗ 10-ках ,12-ках к форсам подходит жгут с разъёмом из 5-ти проводов .Один + и 4 управление форсами . При вкл. зажигания но не заводе ,на всех контактах разъёма будет + .При заведённом двигателе на 4-х контактах будет поочерёдно появляться минус (масса) .Если "приткнуть" иглу щупа на такой контакт ,а "крокодил " на массу, то на осцилле увидим работу форсы .Так мы посмотрим напряжение .Ток форсунок смотрим другим способом . Если я не прав -----поправьте .
Сообщение titservik » 06 июн 2015, 00:11
Проблема такая, при запуске программы МТ выскакивает вот такое окно, что это значит. Оно выскакивает, что при подключенным МТ и без него. Программа виснет далее вылетает другое окошко. Прошу помощи.
При запуске вылазит это окно
titservik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
