Страница 2 из 3
Re: Тойота РАВ4 2007 г. Осцилы генератора до и после ремонта
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:36
салмыш
Эх была бы кнопочка спасибо нажал бы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:54
салмыш писал(а):Эх была бы кнопочка спасибо нажал бы.
Я бы тоже нажал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 20:03
Андрей21
Спасибо большое, ребята за теплые слова! И спасибо Алексею за МТ. Я в принципе для этого и покупал "Диамаг 2" чтобы поувереннее себя чуствовать с такими "замудренными" автомобильчиками.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 00:56
SergV
Андрей21 писал(а):Благо все же есть доступ к внутреннему устройству генератора. Снимаем сигнал с выводов обмотки по фазно и обнаруживаем действительную существенную разницу "по выходу". Вот теперь действительно становится ясно что генератор неисправен (а не барахлит какой либо датчик призванный следить за уровнем напряжения). Смело снимаем генератор и разбираем ....
О каких датчиках может идти речь с генератором?
Если генератор исправен, то заряд будет в не зависимости о того есть связь с эбу или нет.
Много раз сталкивался когда осциллограф действительно необходим для диагностики корректной работы реле зарядки.
Очень часто такое происходит после ремонта генератора. И дабы приговорить повторно после ремонта новую "шоколадку" кроме как осциллографом это ничем не сделать.
За отчет спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 02:06
Андрей21
SergV писал(а):О каких датчиках может идти речь с генератором?
Ну, эт образно сказано, например на некоторых Тойотах регулирование верхнего порога подзаряда осуществляется по датчику температуры воздуха на впуске. Что еще они туда придумали - х.з., у меня исследователького института в личном распоряжении нет. Но, если идут два сигнала со стороны ЭБУ и зная что на многих современных авто запуск генератора происходит по линии "L" (а она была "пуста" на момент проверки) - то... тыкать в нее 3х Вт лампочкой (в разъем РР) "как-то неловко" (даже не знаю сколько оно стоит если цена гены порядка 25 т.р.). Поэтому у меня было предположение в первый момент что РР/генератор исправны, а канал "L" просто не открыт для запуска. Причины....? Лично у меня нет подробных данных о таких РР (а их уже многое множество). Вот и приходится... "на кошачьих лапах"... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 06:58
SergV
Андрей21 писал(а): Вот и приходится... "на кошачьих лапах"... :)
Все правильно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:54
e.kolesnikov42
Что бы не плодить новых тем, вопрос по такому же РАВ4 2007г. Нашёл схему зарядки, но есть вопросы.
1. Датчик тока который стоит на минусовой клемме аккумулятора.
2. Генератор.
3. Здесь вопросы. Что это ЭБУ двигателя? Или это отдельный блок? Если отдельный, то где он находится?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:25
Так там же написано.
Вот еще из All Data.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:48
e.kolesnikov42
Спасибо.
Машину пригонят на днях.
Нужно быть готовым.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:44
e.kolesnikov42
Проводку прозвонил, всё в порядке.
На контакт RLO генератора не приходит управляющий сигнал.
На контакте М генератора сигнал есть.
