Страница 51 из 102
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 18:18
wendox
Serg57i Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 03:41
VitBank
Здравствуйте! Nissan X-Trail 2001 бензин 2л, цепной. Знакомый моторист по дизелям попросил посмотреть его авто, мол что то ему не нравиться как его автомобиль перебрали. Сделал тест эффективности, все цилиндры работают одинокого, но так как дроссель электрический относительную компрессию увидеть не удалось. Снял осциллограмму датчиком разряжения во впускном на холостых, но осциллограмма мне вообще не понятна. Чем может быть вызвана такая картина? Если такая ситуация во впускном реальна, чем она может быть вызвана?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 04:22
serikpai
Добрый вечер подскажите по др хх авто митсубиси 4G92 . Первая свеча в черном нагаре . Форсунки проверенны , также проверенна компрессия 12 в каждом цилиндре ,только в третьем 11.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 08:33
VitBank@gmail.com писал(а):Здравствуйте! Nissan X-Trail 2001 бензин 2л, цепной. Знакомый моторист по дизелям попросил посмотреть его авто, мол что то ему не нравиться как его автомобиль перебрали. Сделал тест эффективности, все цилиндры работают одинокого, но так как дроссель электрический относительную компрессию увидеть не удалось. Снял осциллограмму датчиком разряжения во впускном на холостых, но осциллограмма мне вообще не понятна. Чем может быть вызвана такая картина? Если такая ситуация во впускном реальна, чем она может быть вызвана?
Много шумов,уменьшить проходное сечение ДР.
Посмотреть ДР на прокрутке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 02:42
VitBank
Спасибо! Мне уже рекомендовали уменьшить диаметр, но я так и не сообразил как это делается. Подскажите пожалуйста. У меня Диамаговский пластиковый ДР.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 06:53
Поджать трубочку от ДР типа поджима от капельницы или подобрать в трубку жиклер,например от карбюра ВАЗ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 06:59
Можно поставить мини кранчик прямо на ДР как на трейдовских ДР они идут в комплекте с МЛабовским осцилом,это как пример.
https://yandex.ru/images/search?source= ... rpt=simage
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 01:04
VitBank
Спасибо за советы. Попробую заказать краник у токаря, главное чтобы через него подсоса не было.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 04:33
Про датчик разряжении - https://www.youtube.com/watch?v=2Ue5WNlGQUU
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 01:43
serikpai
serikpai писал(а):Добрый вечер подскажите по др хх авто митсубиси 4G92 . Первая свеча в черном нагаре . Форсунки проверенны , также проверенна компрессия 12 в каждом цилиндре ,только в третьем 11.
Добрый вечер . Подскаите по митсубиси . осцилка выше.
