Страница 40 из 60
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 23:07
Резиновый демпфер на шкиве рваный,руками пошевелить.Бросить подменный шкив.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 05:45
kasan
Все верно ребята говорят,ослабла затяжка шкива синхры и раздолбило шпоночный паз колена,на осцилке видно-же 20-й зуб куда уехал и осцилка ДПКВ кривая когда шкив не прикручен!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:33
Лука Морье
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Первый раз диагностирую ДД двигатель с VVT-i.Тойота,ДВС 2GR-FE,6 цил. Металлический стук,высокие обороты ХХ,ошибки по рассогласованию всех ДФ и ДПКВ с вкл.сигнализаторм неисправности.Снял осцилку ДД на четной стороне (https://cloud.mail.ru/public/GvzX/e2qkXWXzg),предполагаю смещение фаз. Так ли это или стоит еще какие-то проверки сделать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:13
archer742
Лука Морье писал(а):Снял осцилку ДД на четной стороне,предполагаю смещение фаз.
Фигассе "смещение фаз"! Такое ощущение, что клапана там открыты бОльшую часть времени, и лишь ненадолго прикрываются.
Лука Морье писал(а):Так ли это или стоит еще какие-то проверки сделать? Спасибо!
Этот мотор цепями увешан как сутенёр в Гарлеме, есть там чему вытягиваться, греметь и перескакивать.
Коды ошибок какие?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:37
Лука Морье
Коды ошибок,к сожалению,не помню.Но в полусвободной интерпретации это выглядит так:рассогласование сигналов ДПРВ и ДПКВ (банк 1,датчик 1);рассогласование сигналов ДПРВ и ДПКВ (банк1,датчик 2),тоже самое по 2 стороне;нестабильный холостой ход и какая-то еще по неактивной регулировке положения распредвала.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:55
DTC P0011 Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced
or System Performance (Bank 1)?
DTC P0012 Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded
(Bank 1)?
DTC P0021 Camshaft Position "A" - Timing Over-Advanced
or System Performance (Bank 2)?
DTC P0022 Camshaft Position "A" - Timing Over-Retarded
(Bank 2)?
DTC P0010 Camshaft Position "A" Actuator Circuit (Bank
1)?
DTC P0020 Camshaft Position "A" Actuator Circuit (Bank
2)?
DTC P0013 Camshaft Position "B" Actuator Circuit / Open
(Bank 1)?
DTC P0023 Camshaft Position "B" Actuator Circuit / Open
(Bank 2)
DTC P0014 Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced
DTC P0015 Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded
(Bank 1)?
DTC P0024 Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced
DTC P0025 Camshaft Position "B" - Timing Over-Retarded
(Bank 2)?
DTC P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
(Bank 1 Sensor A)?
DTC P0017 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
(Bank 1 Sensor B)?
DTC P0018 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
(Bank 2 Sensor A)?
DTC P0019 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
(Bank 2 Sensor B)?
Это всё что может выдать сканер по OME.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 21:59
Лука Морье
Евгений1969 писал(а):DTC P0016 Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation
(Bank 1 Sensor A)?
(Bank 1 Sensor B)?
(Bank 2 Sensor A)?
(Bank 2 Sensor B)?
Похоже переведено!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:01
посмотри личку...я тебя уже 20 минут жду.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:11
(Bank 1 Sensor A)?
(Bank 1 Sensor B)?
(Bank 2 Sensor A)?
(Bank 2 Sensor B)?
Похоже переведено!
Ясно дело похоже...эти ошибки с учебного - ремонтно - диагностического курса по этому двигателю. Правда на английском...но я его знаю НЕмного. :oops:
Одно из значений слова correlation - отношение, взаимоотношение...ну а в нашем случае, я думаю, лучшее было бы расположение... :ugeek:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 22:32
archer742
Коды с P0016 по P0019 однозначно указывают на растяжение или перескок цепи.
Судя по осциллограмме фаз там перескок, причём неслабый.
