Страница 38 из 58
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 23:34
Тёмный
Моей осциллограммы тут и нет. Я просто попытался подсказать пути поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:09
Тёмный писал(а):Газель газели рознь, думаю по ссылке речь про змз-405, а здесь умз-4216.
Обычно эта ошибка на Микас 12.3 из-за помех от высокого.
Я ставлю на то что свечи без резисторов.
Свечи ставили разные 17, NGK, остановились на Denso.Результата ноль.Замнряли расстояние между демпфером и ДПКВ в норме .Роем дальше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:11
SergV писал(а):
sanya.map писал(а):Газель Бизнес блок Микас 12.3, двигатель умз42164 На ХХ работает ровно ,но при плавном нажатии на гашетку где то в пределах 1200-1500 об двигатель работает с под кнута и выскакивает ошибка Р0336.Свечи ,провода,ДПКВ новые,МЗ подкидывали новый,зазоры клапанов регулировали , ноль.Почему такая большая амплитуда сигнала ДПКВ?
Ох уж этот отечественный автопром.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... php?t=4267
Это читали и не только.Но это по ходу 406 или 405 дв.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 01:32
sanya.map писал(а):Газель Бизнес блок Микас 12.3, двигатель умз42164Почему такая большая амплитуда сигнала ДПКВ?
Сигнал ДПКВ для блока Микас 12.3 и вправду великоват будет. Может из-за этого и ошибка. Как вариант - попробуйте с помощью прокладки слелать сигнал таким
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 06:37
Serg57i писал(а):Сигнал ДПКВ для блока Микас 12.3 и вправду великоват будет. Может из-за этого и ошибка. Как вариант - попробуйте с помощью прокладки слелать сигнал таким
Делали толку ноль.Благо у хозяина 2-е Бизнес и 2-е с 405 двигателем(все хлебовозки).Сняли с рабочей пластиковую баклушу с ДЗ и машинка ожила.Когда разбирали думали что там ползунки,но не тут то было,всё упакованно и не видно ничего.Короче победили эту беду,но вот ошибка по ДПКВ раз ,а может и два раза за день выскакивает.Смотрел ещё две такие же (регулировали клапана)У одной такая же ошибка весела.По ходу это трабл заводской.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 00:03
салмыш
У важаемые. подскажите почему.Ваз двиг.1.5 16кл.На тесте показан 4 цилиндр в провале.Фактически 1 коммпрессия 0.провода на катушке стоят правильно.если нужно файл выложу.спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 23:52
gykigor
салмыш писал(а): У важаемые. подскажите почему.Ваз двиг.1.5 16кл.На тесте показан 4 цилиндр в провале.Фактически 1 коммпрессия 0.провода на катушке стоят правильно.если нужно файл выложу.спасибо.
Вот как вам подсказать?! Что значит "...Фактически 1 коммпрессия 0..."? Потрудитесь написать на понятном языке.
А по тесту - проблема с компрессией в 4 цилиндре (при условии, что тест проведен правильно).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 02:44
Vul
а форсунка не в счёт при такой прописке в эффективности? Моё слово что с топливом не всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 08:50
нач.диагност
Vul писал(а):а форсунка не в счёт при такой прописке в эффективности? Моё слово что с топливом не всё хорошо.
Скорее нет чем да,похоже голову надо снимать и смотреть 4 цилиндр в прогаре полном я так полагаю
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 01:14
салмыш
фактически первый цилиндр 0(это значит компрессометром показал ноль)головку снимать одназначно.снимал тест 2 раза,оба показывал проблему в четвёртом.извините что сразу не ответил.свадьба у сына дело такое :D :D
