Страница 1 из 1
zafira b Не едет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 19:14
alex985
zafira z18xer3.rar
Приветствую! привезли с другого сервиса машину с диагнозом не тянет совсем! проверено всё(метки,давление масла,компрессия,форсунки,дмрв(заменили),и.тд.) Запускается нормально но при перегазовке от 1000 до 2500об задыхается а дальше крутит отлично! Но тяги нет! снял показания с дпкв,дпрр с эталоном не сходится но метки в норме всё перепроверил сам! Ошибок нет
Re: zafira b Не едет
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:31
Моторспец
Привет!
Глушак может забит. Или Датчик Давления в цилиндре поможет, или, по пацански, открути стык трубы и газани. Предупреди только окружающих. :!:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 20:40
alex985
каталика нет, выхлоп норм проверено!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 00:30
sergey-nik
alex985 писал(а):
zafira z18xer3.rar
[color=#BF00FF]Запускается нормально но при перегазовке от 1000 до 2500об задыхается а дальше крутит отлично! Но тяги нет! снял показания с дпкв,дпрр с эталоном не сходится но метки в норме всё перепроверил сам! Ошибок нет[/color]
[*] В этих движках шестерни распредвалов фиксируются на валах только затяжкой болтов.Даже если метки совпадают, не факт ,что распредвалы выставлены правильно .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 17:13
alex985
sergey-nik писал(а):
alex985 писал(а):
zafira z18xer3.rar
проверено специнструментом
