Страница 1 из 2
Opel corsa X12SZ
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 07:43
giab
Добрый день друзья!
В общем такая ситуация!
Автомобиль Opel corsa B 1997 X12SZ Моновпрыск
Жалоба - нестабильный холостой ход.
На сканере ошибка : 00093 - модуль управления активаторами системи управления (QDM- quard driver module) не присуствует
После сброса при следующем запуске двигателя ошибка опят проявляется.
Снял осциллограмму
ВВ часть в норме
Подсосов нет
Тест ефф цилиндров 4 и 2 цилиндр ускорение на холостых ниже требуемого.
Не могу найти причину
https://yadi.sk/d/-Xg-CcCNrLbuVw
Re: Opel corsa X12SZ
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 09:12
evgen270883
Длительность искры в одном цилиндре и отсутствие затухающих в осцилке зажигания не является признаком исправности СЗ(требуется проверка всей системы начиная с модуля заканчивая свечами). Компрессия в двух цилиндрах отличается и сильно. Подсосов точно нет? Адсорбер?
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 10:36
giab
evgen270883 писал(а):Длительность искры в одном цилиндре и отсутствие затухающих в осцилке зажигания не является признаком исправности СЗ(требуется проверка всей системы начиная с модуля заканчивая свечами). Компрессия в двух цилиндрах отличается и сильно. Подсосов точно нет? Адсорбер?
Заменил две модуля, но затухающих и другими нет, не знаю причину , может быть, у него нет колебаний вообще.
Все свеча заменил, ВВ провода новые. Подсосов точно нет! Адсорбер не проверял .
Компрессию буду измерять компресометром и проверю пневмотестером все цилиндра
зажигания DIS
https://yadi.sk/d/NIEoc_5bPRp3CQ
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 19:21
meidger72
Во втором и третьем цилиндрах скорее всего нет компрессии. Хвосты цилиндров 2и3 в конце осциллограммы отвалились.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 19:40
giab
meidger72 писал(а):Во втором и третьем цилиндрах скорее всего нет компрессии. Хвосты цилиндров 2и3 в конце осциллограммы отвалились.
Тест провел три раза
Вот более подробно
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 21:29
evgen270883
Вот более подробно
Непонятно, почему в 3-й раз пары цилиндров "поменялись" местами по компрессии... ДД, фазы, давление топлива, компрессия(пневмотестер). С железом ЯВНО проблемы в 2-х цилиндрах минимум (2-3, как бы не прокладка гбц)и еще 4 ц вообще редко на хх просыпается(но ... моновпрыск... остается все то же железо или зажигание, подсос). Что говорит клиент, когда все началось?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 03:22
giab
Вот более подробно
Клиент купил пару дней назад, У машины были эти симптомы
Я заменил свечи зажигания во время следующего теста, может по этому помениались местами по комресии? но будет ли это как-то связано со сжатием?
Хорошо, позвоню клиенту и все проверю
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 05:05
evgen270883
Замена свечей и компрессия... Меряйте компрессию(желательно пневмотестером пройтись), давление топлива, сопротивление ВВ, вторички МЗ, разрядником поцилиндрово мм17, фазы проверьте, полностью исключите подсосы(в том числе и из адсорбера). Кстати, МЗ подменный откуда? Есть ЧЕТКАЯ уверенность в его исправности? Что из оснастки к диамагу есть? ДР, ДД? Без промера компрессии (ну...возможно и состояния гк на моторе)дальше разговор БЕССМЫСЛЕНЕН.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 07:16
giab
evgen270883 писал(а):Замена свечей и компрессия... Меряйте компрессию(желательно пневмотестером пройтись), давление топлива, сопротивление ВВ, вторички МЗ, разрядником поцилиндрово мм17, фазы проверьте, полностью исключите подсосы(в том числе и из адсорбера). Кстати, МЗ подменный откуда? Есть ЧЕТКАЯ уверенность в его исправности? Что из оснастки к диамагу есть? ДР, ДД? Без промера компрессии (ну...возможно и состояния гк на моторе)дальше разговор БЕССМЫСЛЕНЕН.
МЗ подменный откуда? Есть ЧЕТКАЯ уверенность в его исправности? – Нет не четкая! раньше пришла другая машина таким же мотором, там тоже не было затухание, у меня валиалас в гараже такая катушка , заменил его, но показания тоже, все эти катушки неисправны?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 08:57
evgen270883
Отсутствие затухающих колебаний - признак межвиткового замыкания(в данном случае обоих контуров МЗ-искра есть, но слабая-проверка разрядником). Все элементы разных двс (автомобилей, марок)могут значительно отличаться на осцилках, но общий принцип один. Свои мысли (а также вопросы к вам)я написал в своем предыдущем сообщении.
