Страница 1 из 2
датчик коленвала .датчик распредвала и синхра
26 янв 2020, 22:21
гена
добрый день как правильно изучить сигнал .что должно быть видно в исправном и не исправном моторе.где брать документацию меток? и есть ли вкладка анализ: правильно не правильно совет .
Re: датчик коленвала .датчик распредвала и синхра
27 янв 2020, 01:04
Alex_DFX
Вам необходимо понять азы работы ДВС, в этом вам помогут уроки А. Пахомова для начала. Так просто на ваш вопрос в 2х словах не ответить
27 янв 2020, 01:05
Alex_DFX
как правильно изучить сигнал - встречный вопрос КАКОЙ сигнал?
27 янв 2020, 01:06
Alex_DFX
что должно быть видно в исправном и не исправном моторе - что конкретно?
27 янв 2020, 01:07
Alex_DFX
где брать документацию меток? - в литературе к конкретному двигателю. в интернете - это самый простой способ поиска
27 янв 2020, 01:09
Alex_DFX
извиняюсь конечно, но КАКОЙ ВОПРОС, ТАКОЙ И ОТВЕТ.
12 фев 2020, 18:41
Airat
Всем привет. Не стал создавать тему, вопрос тут такой. Дизельный Опель z13dt 1.3 Обьемом. Не заводится,заглох на ходу. Больше не заводится. Был расплавлен ДПКВ.Заменили не заводится. ОП ком не видит обороты на прокрутке. Ставили другой блок -нет результата. Я обратил внимание на осцилку, может ли он повлиять на синхру, и не давать разрешение на пуск. С эфира даже не заводится. По иммо ошибок нет. Данные скину по больше чуть позже.
12 фев 2020, 19:24
Привет. Смотри задающий ДПКВ. Хорошо же видно что повредило ( отломало) один зуб. Как удобней подлезть к посадочному отверстию ... зеркальцем или эндоскопом. Прокручивать и смотреть. Возможно даже и терло по датчику, раз расплавился..
13 фев 2020, 03:29
Airat
Да,надо глянуть. Спасибо
13 фев 2020, 15:04
Airat
Почему я обратил внимание на это,потому что на других осцилках снятых с того же авто никаких дополнительных пропусков нет.
