Синхронизация ДВС VQ35DE
Сообщение DmitryCher » 06 окт 2019, 17:06
Всем привет помогите плиз новичку разобраться с осциллой синхры ниссана мурано. Наснимал я то что прикрепляю. Вижу на ней отставание колена на 2 импульса. Посчитал импульсы, получилось 6 пучков по 10 на 720 градусов и 6 пропусков, вроде как по два. Итого 72 импульса, получается по 10градусов на импульс. Итого отставание довольно большое - 20 градусов. Осциллограмму снимал на а/м со снятым коллетором и свечами. Я так понимаю, что неработающие ванусы не могут так радикально изменить фазы. Несмотря на это, механик говорит что валы выпускные, то есть не двигаемые и, соответственно, не отслеживаемые, стоят правильно относительно колена. Вот такая дилемма. Всем спасибо кто откликнется.
DmitryCher
Re: Синхронизация ДВС VQ35DE
Сообщение DmitryCher » 06 окт 2019, 18:17
Вот еще одна непонятная осцилка с такого же мотора. Снята также на прокрутке. Картинки распредвалов даже не похожи на то на что должны быть похожи. Задающие диски проверены, должно выглядеть все как на эталоне.
DmitryCher
Сообщение Виджар » 06 окт 2019, 18:21
Привет. Неработающие фазики не могут так изменить фазы. Потому что они и так должны стоять в позднем положении на ХХ, а тут валы еще позже чем положено, т.е. "позднее позднего". Между собой валы стоят правильно, а вот относительно колена действительно ушли в поздно. Может звездочку колена провернуло?
Сообщение Виджар » 06 окт 2019, 18:26
.... ну а по второй картинке машинка заводится?? Сигнал ДПРВ по моему инвертирован и еще косячный местами. Может ДПРВ не оригинал стоит ... какой нибудь подвальный Китай?
Сообщение DmitryCher » 06 окт 2019, 18:51
Виджар писал(а):.... ну а по второй картинке машинка заводится?? Сигнал ДПРВ по моему инвертирован и еще косячный местами. Может ДПРВ не оригинал стоит ... какой нибудь подвальный Китай?
Нет, ДВС не запускается. Датчики поставили новые оригинал.
DmitryCher
Сообщение OOA » 06 окт 2019, 19:19
Интересно было бы посмотреть осциллограмму с ДР в впуск. коллекторе - прокрутка
OOA
Сообщение DmitryCher » 06 окт 2019, 19:55
OOA писал(а):Интересно было бы посмотреть осциллограмму с ДР в впуск. коллекторе - прокрутка
По первой осцилке?
DmitryCher
Сообщение OOA » 07 окт 2019, 03:19
По первой осцилке?
Не пойму вы о чём? тут у вас нет осциллограммы с ДР в впускного коллектора при прокрутке стартером.
OOA
Сообщение vladimisafrono » 15 окт 2019, 19:30
VQ35DE ДВС запускается и работает отлично.
vladimisafrono
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
