Re: Фольсваген Джетта
Добавлено: 24 мар 2019, 15:54
Евгений1969 писал(а):AleksMozdok писал(а):Мар с рабочей ставил
Я думаю, что все согласны с тем, что смотреть Сканматиком автомобили VAG группы - как то не правильно.
Всё же OBD протокол не для этих машин. Вот и показания MAP в 40 кПА как-то смущают...Да и VCDS или ODIS выкинули бы парочку своих VAG - ошибок до кучи к ошибке Р-0172
Хотя, автор темы может смотрел машину ODISом через Сканматик - тогда всё нормально. Хотя это сточка про угол открытия дросселя в 1.5 % как то смущает.
Вот что бы выдал Вася.
IDLE
THROTTLE VALVE ANGLE SNS 1 (%) _______________________________________ 11
THROTTLE VALVE ANGLE SNS 2 (%) _______________________________________87
ACCEL.PEDAL POSITION SNS 1 (%)________________________________________14
ACCEL.PEDAL POSITION SNS 2 (%)_________________________________________7
Как там дроссель поживает на предмет грязи и масла...масло обогащает смесь, если я что-то понимаю
Ты что угораешь?
Или что то смешное написал?
Шутник
