Страница 1 из 4
Не проходит анализ давления в цилиндре!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 04:50
Alexis37
Здраствуйте! Не проходит анализ давления в цилиндре!!! вылезает вот это сообщение при анализе, файл с осциллограммой приложил!
Re: Не проходит анализ давления в цилиндре!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 05:23
Так а датчик давления штатный? Или какой сторонний или самодельный?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 05:26
Alexis37
Датчик давления шел в комплекте к диамагу2, в принципе сама осцилограмма открывается нормально и показания с датчика показаны, но при анализе возникает ошибка((
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 06:08
Vul
Все обижаются на меня за точные высказывания . Автор этой темы нахрапом пытается сделать тест и не получить глюк при обработке АНАЛИЗА!!!!!!! Для начала нужно читать помощь, которую уже не однократно выкладывали здесь- бесплатно ЗАМЕТЬТЕ ЭТО. Потом и не будет глюков при обработке.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 06:30
Alexis37
В каком смысле "нахрапом" ??? По форуму посмотрел подобных ситуаций не нашел, если есть что по делу то объясните нормальными словами!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 06:47
pozharskiydn
Всё анализируется. Попробуйте запись включить, когда машина вышла на хх, потом уже делайте как положено по инструкции.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:03
Vul
Мотортестер DIAMAG - этой закладки нет на форуме? Я так понимаю что вы уважаемый автор темы не смотрите все закладки, а вопросы только задаёте. Откройте закладку первую на форуме и скачайте ХЕЛП к прибору. Сядьте в тишине без пива и просмотрите всё что там есть. Заучите как библию перед каждым испытанием и у вас не будут вопросов глупых.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 07:54
Alexis37
pozharskiydn писал(а):Всё анализируется. Попробуйте запись включить, когда машина вышла на хх, потом уже делайте как положено по инструкции.
Благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2018, 19:53
Все верно. Так как включен авто диапазон то сперва заводим двигатель а потом уже включаем запись.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2018, 01:19
Да, но и так не совсем гладко все .... я почему спросил, про самодельный и сторонний датчик ? Потому что я обрезал файл, т.е. удалил первую часть где прокрутка, начав с ХХ, сохранил, открыл, и получил такую же хрень - "неисправен датчик или неправильный тип". Но это только на Новом Алгоритме. На Старом Алгоритме все проходит. Может это и совсем не важно, но все же... Вот обрезаный файл, что в нем не так?? ))
