Страница 1 из 2
калина 1,6 16кл. ошибка дпрв.
21 сен 2018, 05:12
katesash1
Калина с ошибкой " ошибка дпрв." фазы наместе, смущает 4,65 вольт на сигнальном проводе (должно быть порядка 10 вольт).
Думаю проблема в ЭБУ, кто сталкивался?
Re: калина 1,6 16кл. ошибка дпрв.
21 сен 2018, 16:50
Мастеровой
Прозвонить проводку, подмена ЭБУ...
21 сен 2018, 18:21
katesash1
От ЭБУ до датчика кидал отдельный провод.
На выходе из ЭБУ 4,65 вольт, как определить что в ЭБУ сломано.
21 сен 2018, 18:48
салмыш
подкинуть подменный.
21 сен 2018, 21:02
tref
Там 5-ти вольтовый уровень.
22 сен 2018, 05:28
slava_216
Питание датчика 12в-берет после ГЛ-реле.
22 сен 2018, 18:22
katesash1
+12в приходит, минус тоже, на контакте "С" - 4,65в. должно быть вот:
Подсоединяем щупы тестера к выводам «С» и «А» колодки жгута проводов.
При включенном зажигании (и при отсутствии сигнала датчика фаз) контроллер через свой внутренний резистор должен выдавать напряжение бортовой сети на вывод «С» колодки жгута проводов
22 сен 2018, 18:33
кацманафт
Вскрой ЭБУ, всё станет ясно
22 сен 2018, 18:40
katesash1
Спасибо разберусь напишу !
22 сен 2018, 19:23
Ваван
Не смущает что схемв дф а не дпкв?
