Страница 1 из 5
Датчик разряжения
20 сен 2010, 18:21
vano
Кто-нибудь делал диагностику с этим датчиком?
Re: Датчик разряжения
20 сен 2010, 18:34
20 сен 2010, 21:13
Вложения к сообщению
20 сен 2010, 23:36
Vul
Снимать этим датчиком надо с дополнительным - датчик 1 цил. А так тема вообще не о чём.
21 сен 2010, 20:04
Опробовал самодельные дополнительные жгуты -- доволен.Но осцила ДПКВ, да наверно и другие получилась смещенной относительно горизонтальной оси вверх,отсюда и мои наверное неправильные выводы о смещении распредвала на 1.5-2 зуба,что-то просмотрел в настройках.По разряжению похоже на плохой гидротолкатель(вакуум в предыдущем сообщении)
По поводу прикрепленных файлов-так удобно просматривать?
22 сен 2010, 01:21
Vul
kikozik писал(а):Опробовал самодельные дополнительные жгуты -- доволен.Но осцила ДПКВ, да наверно и другие получилась смещенной относительно горизонтальной оси вверх,отсюда и мои наверное неправильные выводы о смещении распредвала на 1.5-2 зуба,что-то просмотрел в настройках.По разряжению похоже на плохой гидротолкатель(вакуум в предыдущем сообщении)
Запомните что искра не бывает в ВМТ, она подаётся раньше чем поршень дойдёт до верху чтобы успело топливо сгореть в камере сгорания всё.
22 сен 2010, 18:02
По поводу опережения зажигания все понятно,просто с кнопками и настройками ОСЦА надо разобраться,а рядом знающих нет,вот и сижу-репу чешу,да сам допираю,днем работы много,а вечером да ночью голова тупит.
06 окт 2010, 08:39
Машинка брата ВАЗ 21104
06 окт 2010, 08:49
ВАЗ 21104 -вот еще осцилка,не могу понять ,как всю осцилку откалибровать по линейке ДД,ставлю 200ms или 170ms осцилка убегает по ВМТ(маркеры 1 и 2)то влево,то вправо,правда линейку включил только дома и в настройках каналов не отметил при снятии осцилки, что это датччик давления 10bar,
может в этом вся заморочка,или я что-то не правильно делаю?
06 окт 2010, 08:59
Вот ДД на перегазовке,похоже у брата катализатор забит,эти горизонтальные маркеры поставил уже в редакции рисунка,а в проге осца эта функция есть?Не могу разобраться с линейкой ДД,где вертикальная линейка давления в bar с нулевой линией(давление-разряжение),или я что-то не понимаю?
