ГАЗель ДВС 406 Микас 7.1
Re: ГАЗель ДВС 406 Микас 7.1
Сообщение кацманафт » 07 окт 2017, 18:38
liga86 писал(а):
кацманафт писал(а):Детонация возникает в ДВС только под нагрузкой, и при обнаружении, ЭСУД реагирует отскоком УОЗ ( смотрим сканер или МТ). Рх сделан неправильно, пересними. Желательно сделать сравнительный тест ДПКВ ДПРВ.
Спасибо, подскажите что именно неправильно, хочу тоже понимать, я с Диамагом на Вы. Про детонацию на ХХ выразился не верно...
script_px.pdf
кацманафт
Сообщение sanya.map » 18 дек 2018, 23:04
Газель данные по теме заголовка, после перегазовки замечу что после перегазовки и входа на ХХ некоторое время протрой, потом всё выравнивается.На ХХ работает чисто.Хозяин менял,форсунки топливный насос,катушки обе новые,провода,свечи.Да голова новая в сборе,проехала 3 тыс км.Сейчас звонил хозяин, после вскрытия клапанной крышки и РВ-ов криминала не нашёл.Моё мнение,клапан третьего цилиндра не успевает закрывается после перегазовки.Да, впускной РВ не в зоне. У кого какие мысли? Css https://yadi.sk/d/XHrFJCGecZKoBQ
Др.ХХ.rar
Px.1ц.rar
Сообщение Alex_DFX » 18 дек 2018, 23:44
Да у 3-го цилиндра явно проблема с компрессией. Если есть возможность - проверить пневмотестером.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение sanya.map » 19 дек 2018, 02:06
Alex_DFX писал(а):Да у 3-го цилиндра явно проблема с компрессией. Если есть возможность - проверить пневмотестером.
Тогда как объяснить ровную работу на ХХ?
Сообщение Alex_DFX » 19 дек 2018, 02:30
Могу предположить подвисание или зависание клапана в 3-м цилиндре (может что то попало), как правило это постоянно не проявляется. На хвост осциллограммы обратите внимание - часть после последней перегазовки и на открытом дросселе глушим двигатель - так вот это и есть чистые механические потери, т.к ни топливо ни искра не подаются в этот момент. Замедление коленвала осуществляется за счёт только одного сжатия.
Ещё вопрос - мотор перегревался когда нибудь?
Alex_DFX
Сообщение sanya.map » 19 дек 2018, 02:48
Alex_DFX писал(а):Могу предположить подвисание или зависание клапана в 3-м цилиндре (может что то попало), как правило это постоянно не проявляется. На хвост осциллограммы обратите внимание - часть после последней перегазовки и на открытом дросселе глушим двигатель - так вот это и есть чистые механические потери, т.к ни топливо ни искра не подаются в этот момент. Замедление коленвала осуществляется за счёт только одного сжатия.
Всё верно.Но протрой только после перегазовки,если не газовать,может работать как ни вчё не бывало.За перегрев не знаю. Ещё напрягает второй цилиндр.Как поеду посмотрю сам.Отпишу.Интересно.
Сообщение Alex_DFX » 19 дек 2018, 02:51
Так, тогда ещё так сделать можно. Чисто попробовать. Попробовать поменять форсунки 2-го и любого другого местами, к примеру с 4-м, изменится ли осциллограмма.
Alex_DFX
Сообщение sanya.map » 19 дек 2018, 03:46
Alex_DFX писал(а):Так, тогда ещё так сделать можно. Чисто попробовать. Попробовать поменять форсунки 2-го и любого другого местами, к примеру с 4-м, изменится ли осциллограмма.
Выше писал,что форсиля менялись более того при протрои сигнал на форсунке есть.
Сообщение doc » 19 дек 2018, 04:53
При снятии ЭРЦ "пышкнуть "чего нибудь горючего во впуск и посмотреть реакцию 2го цилиндра
doc
Сообщение Alex_DFX » 19 дек 2018, 05:22
Это ни о чём не говорит что форсунки менялись или они вообще новые - брак ещё никто не отменял (тупо по разному льют и всё). Баланс форсунок делали??? На полную (максимальные обороты) они могут могут работать одинаково, а вот на маленьких временах впрыска 2 мс и менее разброс бывает наблюдается. Надо ведь исключить такую возможность.
Alex_DFX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
