Страница 1 из 2
Диагостика дпрв на opel omega b, x20xev
29 мар 2017, 05:19
serikpai
Добрый вечер . Подскажите как сделать настройки для проверки ДПРВ , данного двигателя ? Приехал Опель с ошибкой дпрв и отсечкой на 4500 оборотов . Датчик говорит ставили на другой авто , датчик рабочий . Проводку до ЭБУ прозвонили.Проверяю настройками индуктивного дпкв или дх , но не вижу сигнал.
Re: Диагостика дпрв на opel omega b, x20xev
29 мар 2017, 06:34
SergV
Для отснятия сигнала с датчика достатоно обычного режима измерений в осциллографе без каких либо дополнительных настроек, другое дело что правильность сигнала Диамагом не определить.
Здесь ответ почему
http://injectorservice.com.ua/docs/publ ... iemens.pdf
29 мар 2017, 13:02
serikpai
Так для проверки сигнала , мне нужно подключиться к микросхеме ? Или я не правильно понял.
29 мар 2017, 18:30
SergV
serikpai писал(а):Так для проверки сигнала , мне нужно подключиться к микросхеме ? Или я не правильно понял.
Тебе на блюдечке выложили инф., что еще с ложечки кормить?
30 мар 2017, 04:30
serikpai
Вернулся в эту тему , а то как то не хорошо писать в теме о версии ПО . Начал я прозвонку проводки не верным способом . Прозвонил то я цепь от датчика до ЭБУ , методом тыка в разьеме ЭБУ. Далее открыл в проге WOW распиновку контактов и пошёл по правильному пути и нашёл причину. Были перепутаны разьемы ДПРВ и датчика детонации .Перекинул разьемы завёл ошибки нет , проверил осцилом сигнал есть . Завтра вечером скину файл .Спасибо за помощь.
30 мар 2017, 05:18
SergV
Однако интересно получилось
Не совсем понимаю правда, как такое возможно. (имею ввиду длину провода и проложенную эл. проводку)
30 мар 2017, 06:25
SergV
Сколько в итоге клиенту обошлось если не секрет?
30 мар 2017, 12:46
serikpai
Машину ещё не отдал , даже незнаю сколько взять. Вы бы сколько взяли ? Клиент сказал , проблема началась после замены двигателя .Я у него ещё спросил разьемы не попутали ,он ответил что сразу попутали разьем дроселя и детонации . Теперь выходит что они вначале ,вообще разьем дпрв на дросель ставили. Там ещё по расходу воздуха ошибка висит , надо смотреть и по лямбде
02 апр 2017, 16:23
serikpai
02 апр 2017, 16:26
serikpai
