Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение katesash1 » 04 авг 2018, 23:00
Нужна осцилка ДПКВ + ДПРВ лифан бриз 1.3 2008 г.
katesash1
Сообщение ПСКОВ » 10 авг 2018, 18:43
Здравствуйте!
У кого есть возможность и желание подскажите.
Opel Zafira 2004 Z18XE
На диагностике застряла. Ошибки: Р0335(04), Р0335(08) .Двигатель заводится ,но обороты больше 3000 не набирает.
ДПКВ -новый и и старый рабочие снимал осцилку крутя на токарном демпфер с ВАЗ. Снимая осцилки сДПКВ и ДПРВ с заведенной на ХХ выскакивают помехи.(осцилки прилагаю).
ДПКВ расположен под масляным фильтром. Эндоскопом высмотрел что зубцы на демпфере погнуты . На сколько смог,
через отверстие, выровнил. Но помехи остались ,придется снимать поддон и выравнивать основательно.
На этой модели осталось старое крепление ДПКВ с демпферным диском спереди мотора, как на наших.
Пробовал ставить в него ДПКВ с ВАЗ осцилка ровная красивая но заводится хуже стала и также не набирает обороты.
Из истории: оказывается, порвался грм погнуло клапана и досталось поршням хоз. купил двигатель(вроде такой на запчасти) переставил поршня и головку на свой,выставил по меткам.(проверено мной).
Что бы убедиться в правильности фаз ,я хотел провести тест с помощью ДД и МПЦ . ДД взорвался,- сам элемент(заказал в Китае 5 штук)- наверное поспешил вкрутил сразу после глушения .
До теста мерил компрессию компрессиметром по всем цилиндрам ровно 12бар.
Так как ДД помер осцилки снял с ДПКВ и ДПРВ, но не смог найти правильной осцилки именно с этого двигателя что бы сравнить.
У кого есть с рабочего двигателя поделитесь пожалуйста.
ПСКОВ
Сообщение ПСКОВ » 10 авг 2018, 18:49
Р.С. Где-то читал раньше,что распред валы с другого могут быть разные. :)
ПСКОВ
Сообщение katesash1 » 10 авг 2018, 22:58
Вроде оно:
ДПКВ/ДПРВ
katesash1
Сообщение ПСКОВ » 11 авг 2018, 02:38
Спасибо ГРОМАДНОЕ! :D
С Уважением Сергей.
ПСКОВ
Сообщение ПСКОВ » 11 авг 2018, 08:07
Сняли поддон выравнили задающий диск все отлично. Обороты набирает,двигатель запел. :lol:
ПСКОВ
Сообщение ПСКОВ » 13 авг 2018, 03:06
Да, надо добавить: по осцилке на два зуба было позже поэтому ремень на два зуба переставили, а потом только запел :lol:
ПСКОВ
Сообщение ПСКОВ » 13 авг 2018, 03:29
И еще для информации по этому двигателю . Проточил на токарном ДПКВ с 10ки ВАЗ (чтобы уменьшить зазор между датчиком и передним задающим диском, где то 1мм),удлинил провод ,подключил ,-осцилка ровная двигатель также отлично работает. Немного повозился с крепежом датчика т.к. чтобы правильно поставить относительно зубьев на задающем диске. Но это тоже выход ,когда загнуты зубья на задающем под масляным фильтром и снимать поддон в лом.
ПСКОВ
Сообщение region95 » 20 авг 2018, 05:19
Выручайте
Ищу дпкв-дпрв
Авто Мерседес А класс W169 кузов
Когда снимаешь дпрв разьем двигатель запускается
С снятой разъема дпрв заводить и ставишь на место разьем дпрв
Ошибок по синхронизации не кидает
region95
Сообщение region95 » 20 авг 2018, 05:31
вот осцилограммы
region95
