Страница 5 из 13
Re: работа форсунок
21 янв 2015, 08:27
air09
Babuka писал(а):Я думаю, что еще можно вот так подсоединить.
Это схема измерения тока получается. Можно и токовыми клещами.
Форму напряжения смотреть можно так:
Re: работа форсунок
21 янв 2015, 08:44
А вот так не пробовал..
Re: работа форсунок
21 янв 2015, 09:14
А вот так не пробовал..Тут увидим нечто другое.
http://www.fayloobmennik.net/4502782 пароль 12345.---это я пробовал с шунтом как на рисунке,см выше.Маркерами отмечено время от включения до насыщения.Там где вы предлагаете я такого не нашёл.Как мог объяснил.
Re: работа форсунок
21 янв 2015, 10:45
air09
Антивирус не пускает. Ток и напряжение примерно так будут выглядеть:
Re: работа форсунок
26 янв 2015, 22:35
Виджар, ты человек ушлый в хорошем смысле, низ форсунки нам что нибудь даст или нет, это с нексии, была газель там по ни низу дребезги идут.
Re: работа форсунок
26 янв 2015, 22:47
Наиль, низ - это напряжение насыщения ключа драйвера форсунки. Оно должно быть близко к нулю, точнее не выше 1,5..2 В. Если в этом месте имеются всплески, то можно предположить плохой контакт в цепи форсунки.
Re: работа форсунок
26 янв 2015, 22:58
Значить, плохой контакт. Надо понаблюдать, завтра наверно буду на дв. 21126 форсунки менять, надо снять до и после.
Re: работа форсунок
26 янв 2015, 23:35
Да, Наиль, все правильно Саня написал. А вот эта восходящая линия низа..... это по моему повышение магнитного поля. Зависит от сопротивления форсунки. Поэтому такой подъем заметен особо на низкоомных форсунках. Где то было подробней, сейчас в компе покопаюсь.
Re: работа форсунок
26 янв 2015, 23:45
Ага, вот.....
http://www.chiptuner.ru/content/inj_osc/ Может что полезного найдешь.
Re: работа форсунок
27 янв 2015, 00:08
Точка G:
"Горб" вызванный перемещением сердечника форсунки через магнитный поток. Это фактическое закрытие отверстия инжектора.
Точка G на линии ограничения тока (точка Е), должна быть в начале нисходящей линии. Если это видно, после того как наклон закончился, то имеет место зависание сердечника инжектора. Виджар, про эту точку можешь растолковать, для меня как то не понятно. Если можно на моём примере, где полномасштабный сигнал форсунки.
