Форд Фокус 1 2003г. троит
Сообщение Serg57i » 08 фев 2016, 23:51
Форд Фокус 1 2003 г.в. работает на трех на всех режимах. Напрашивается проверка компрессии, зажигания, работы форсунок. Тест ЭРЦ показал такую картину.
ДР-прокрутка, просто отключаем катушку.
Зажигание ДИС, круг поисков сужается.
Перекидываем местами второй и третий ВВ провода на катушке
Как говорится, головокружение от успехов, с учетом того, что ВВ провода звонятся нормально, приговариваю катушку зажигания, даже не допуская мысль о неисправной форсунке. Только потом,вечером, рассматривая и анализируя тест ЭРЦ,кстати, очень характерный для неработающей форсунки, начинаю жалеть, что не подтыкнулся к форсункам, хотя бы посмотреть сигнал на качество, да и просто пшикнуть надо было очистителя карба , когда ЭРЦ снимал. По крайней мере, хоть бы не думал об этом Форде последние три дня. Ведь совсем не трудно это было. Возомнил себя, понимаешь, специалистом...
Это я так, диагноз оказался верным, после замены катушки - полет нормальный. Но осадок остался, надо учесть на будущее. :?
Re: Форд Фокус 1 2003г. троит
Сообщение telepnev » 10 фев 2016, 00:38
А, что с катушкой-то? ЧТо указало на её неисправность? Слабые затухающие колебания? Или что-то ещё? Почему напряжение пробоя мало только в одном цилиндре? Пробитый колпак или чего?
Сергей.
telepnev
Сообщение Serg57i » 10 фев 2016, 02:54
telepnev писал(а):А, что с катушкой-то? ЧТо указало на её неисправность? Слабые затухающие колебания? Или что-то ещё? Почему напряжение пробоя мало только в одном цилиндре? Пробитый колпак или чего?
По осциллограмме видно, что искра происходит вне цилиндра, а так как ВВ провода в норме и подозрение на свечу исключили перекидкой ВВ проводов 2-3, то можно с уверенностью сказать, то искра - внутри катушки, т.е. по-другому - катушка пробита.
Сообщение telepnev » 10 фев 2016, 03:41
Понял, спасибо.
Сергей.
telepnev
Сообщение yury74 » 10 фев 2016, 06:28
Разрядник не пылится пока ,перепроверить для подстраховки .Порой загоняясь забываются простые методы ,это точно .
yury74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
