Страница 1 из 2
Понтиак сбой на оборотах
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 06:05
selk
Шестицилиндровый трамблерный мотор с бимоновпрыском, после капиталки не заводился, поменял коммутатор, завелся, на малых оборотах все хорошо, начинаешь газовать, сбоит, не едет, по осцилке похоже на межвитковое катушки, замена катушки не помогла
Re: Понтиак сбой на оборотах
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:02
Неплохо бы коменты к скинам написать ,а то гадай где что ... Какой двиг,какой г.вып.-чем больше инфы.тем больше вероятность ответов.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:38
selk
про мотор написал, название LG6, год 92, первый скин обороты 3000, второй 800 (картинка не полностью влезла, там все было)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 02:33
valeron
Катушка отдельно от трамблёра? (блин, где таких монстров находите).Если катушка отдельно, подкинь катушку ВАЗ 08. Управляющий импульс с коммутатора в норме? Очень похоже на межвитковое. Сними каналы входа и выхода на коммутаторе, упраляющий и силовой импульсы. На разряднике искра нормальная?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 03:03
Вот нашол монстра- http://www.usa-auto.ru/p116289G1995.html
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 04:08
Понтиак Транс Спорт ? такой мотор ,как понимаю, может работать на газе.Опишите состояние свечей ,какой нагар.Там в системе управления двигателем есть датчики-МАР(ДАД) и лямда зонд.Если были хлопки газа во впускной коллектор ,то МАР под замену,будет резать искру.Провода ВВ меняли?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 05:42
selk
Да, Транс спорт, реально монстр, катушка новая, провода и крышка трамблера меняны, Мап проверил, адекватно реагирует на разряжение, газа не стояло, нагар на свечах немного черноват, форсунки возможно льют, все перетряхнул, осталось мозги поменять, ждать доставки только долго...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 05:45
С отключеным МАР не пробовали заводить?Лямду смотрели? может ее тоже откинуть и завести.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 06:29
selk
Без МАП тоже самое, лямбду завтра попробую сдернуть, но к искре она по моему не имеет отношения
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 07:03
С катушкой ваз08 реальная тема :idea: - http://auto-olds.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1631 .
