Провал при ускорении Ваз 2112
Сообщение Svan » 22 янв 2018, 21:47
Ваз 2112 ЭБУ VS5.1 e2 2003г. жалоба на протрой при перегазовке, а также нестабильная работа двигателя на ХХ. Ошибки 300 и 303 Проверил свечу 3 цилиндра чистая как будто не работала. После ЭРЦ подозрение на неисправность системы зажигания усилилось. При резком нажатии на педаль газа 3 цилиндр вообще выпадал из работы. Заменил ВВ провода и свечу - без изменения. Катушку как бы отмел сразу, хотя точно и не уверен. Сделал тест по ДД в 3 цилиндре - напрягает плавающая фаза открытия выпуска на участке где перегазовка сигнал синхры меняет полярность и возникают дополнительные импульсы. Что может быть - зажигание или ГРМ?
ДД3ц.rar
https://yadi.sk/d/d0zQ3Xan3RfhBc
Svan
Re: Провал при ускорении Ваз 2112
Сообщение anton_v81 » 23 янв 2018, 03:20
По осцилограмме дд на подсос воздуха похоже, надо дымом проверить или вакуумметром разряжение проверить во впускном.
anton_v81
Сообщение anton_v81 » 23 янв 2018, 03:26
Не обратил внимание, что это перегазовка. Катушку на разряднике с нужным зазором проверить.
anton_v81
Сообщение Svan » 23 янв 2018, 05:32
Короче, приговорил я модуль. Так как в парном цилиндре тоже имеются провалы при перегазовке. Да и зависание и подклинивание клапана совсем не так выглядит и не на этом режиме работы двигателя проявляется. Хотя гидрики я бы пощупал, но цена вопроса столько не стоит (извиняюсь за тафтологию).
Svan
Сообщение dmiha.73 » 23 янв 2018, 07:55
похоже на зажигание,надо было проверить ДИС и все сомнения бы отмелись...но похоже на зажигание
dmiha.73
Сообщение Svan » 23 янв 2018, 12:17
Когда клиент стоит над душой и ты ограничен во времени, то на устранение сомнений времени нет, тем более клиент ограничен в средствах, вот такая и получается диагностика.
Svan
Сообщение Vul » 23 янв 2018, 17:54
Svan писал(а):Когда клиент стоит над душой и ты ограничен во времени, то на устранение сомнений времени нет, тем более клиент ограничен в средствах, вот такая и получается диагностика.
Перед диагностикой спрашивай его возможности по времени и оглашай цену по работе . Тогда и отпадут у тебя проблемы. Нищесбродов не бери на ремонт. Пусть сам по интернету ремонтирует свою машину при помощи замены всех деталей.Тогда поймёт что дешевле довериться специалисту.
Vul
Сообщение dmiha.73 » 23 янв 2018, 19:27
Ну да, попадаются индивидумы, но в основном начинают понимать....особенно если понаменяют, а проблемма останется
dmiha.73
Сообщение квант73 » 23 янв 2018, 20:01
Ребята я могу ошибаться и сильно своё мнение отстаивать не буду,по моему в этом авто проблема с подсосом воздуха если судить по дд.
Для начала попробовать дымом и ВУТ отсоединить.
квант73
Сообщение dmiha.73 » 23 янв 2018, 21:55
Дым конечно вещь хорошая...у меня попадались машинки с подсосом, но набор оборотов был норм, а тут при резком открытиии дросселя идет спад- похоже на зажигание....у меня опыта мало, но это мое мнение
dmiha.73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
