Страница 1 из 3
подскажите анализ dis
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 16:42
TANk2005
Здравствуйте. Подскажите снял осцилку на 7a-fe. Пропуски зажигания. Заметил что на больших оборотах нет искры на 3 и 2 цилиндре, или это глюк? и что свечи под замену. Недавно с прибором, может кто подскажет еще что нибудь. Спасибо
Re: подскажите анализ dis
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 17:45
кацманафт
http://injectorservice.com.ua/docs/ignition_faults.pdf покадровый просмотор
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 17:55
кацманафт
Можно сделать CSS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 05:27
TANk2005 писал(а):Здравствуйте. Подскажите снял осцилку на 7a-fe. Пропуски зажигания.
Правильно это называется - пропуски воспламенения. С зажиганием здесь, скорее всего, нормально, а вот такой вид искры в 3 ц. - это прямой намек на то, что форсунка не доливает, т.е. - бедная смесь. Поэтому и пропуски. Правильно сказали - сделайте тест CSS.
Вот пример - Нексия подтраивает - забита форсунка 2 цил.
Вот ЭРЦ с подкормкой горючим.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:15
TANk2005
Да пробовал, ну почему то недостаточное количество импульсов. сегодня приедет попробую еще
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 22:18
TANk2005
А вот этот кадр о чем говорит, или помеха это?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:24
кацманафт
Куда ж так газовать :D . Не поспевает диамагушка :D :D :D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 00:36
TANk2005
Всем спасибо, разобрался на прошлой неделе, был подсосо через резинку форсунки на 3ем цилиндре
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 03:31
Все правильно - недолив форсунки или подсос воздуха - следственно - бедная смесь, о чем и подсказывала искра. Кстати - при подкормке горючим во время теста ЭРЦ реакция такого цилиндра может быть положительной в обоих случаях. Надо это учитывать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 04:11
As.shax95
Подскажите плиз ваз 2114 8кл эл.газ пропуски в 3 цилиндре
