Мерседес Е280 94 года
Сообщение Белов Андрей » 07 ноя 2018, 22:24
Мерседес 2.8 94 год. Не работает одна катушка из трех. Снял первичку работающей и не работающей катушки. Катушка исправна , менял местами. Искры соответственно нет. Первый раз вижу такое. Думаю менять эбу.
Белов Андрей
Re: Мерседес Е280 94 года
Сообщение Белов Андрей » 07 ноя 2018, 23:18
Время накопления на рабочей катушки 3.2 миле секунды , а на не рабочей 8 миле секунд . Ограничение по току видно и на исправной катушки
Белов Андрей
Сообщение АндрейК » 08 ноя 2018, 00:43
Я не понял "Снял первичку работающей и не работающей катушки. Катушка исправна , менял местами. Искры соответственно нет."
Сообщение Белов Андрей » 08 ноя 2018, 01:58
Вторая осциллограмма это там где нет искры. Время накопления более 8 ми мили секунд.
Белов Андрей
Сообщение Белов Андрей » 08 ноя 2018, 03:21
Ох, понаписал я тут, сам не пойму :D . Хотел сказать , что при замене катушки, проводов , свечей осциллограмма не меняется и как результат искра менее миллиметра на разряднике.
Белов Андрей
Сообщение uncle_sem » 08 ноя 2018, 05:03
погугли "DIDA". это такой модуль на керамике в ЭБУ двигателя, он управляет выходом на катушки. на кархелпе тема была...
uncle_sem
Сообщение Белов Андрей » 08 ноя 2018, 05:44
Спасибо! Погуглил, почитал ... сам с такой проблемой столкнулся впервые . Ремонтировать наверное не полезу эбу, пускай ищет замену.
Белов Андрей
Сообщение uncle_sem » 08 ноя 2018, 16:59
напрасно. там ремонт я так понимаю обычно простой, отваливается резистор обратной связи, который ищется довольно просто, а деньги можно взять неплохие. впрочем, зависит от стоимости ЭБУ.
uncle_sem
Сообщение Белов Андрей » 09 ноя 2018, 02:42
Ну пускай клиент поищет б/у, узнает цену и когда он будет морально готов можно будет поговорить и о цене ремонта :D
Белов Андрей
Сообщение Василий » 12 ноя 2018, 22:30
Пробывал ремонтировать DIDA нехрена резисторы там напыленные схемы в интырнете есть но разные хз какая правильная прозванивал диду резисторы в обрыве проблема решалась перепайкой диды с др.эбу если не иммо то можно блок поменять целиком
Василий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
