Страница 1 из 31
Настройки для Диамаг 2
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 16:34
Выкладываю настройки пользовательских измерений для Диамага 2. Старую папку CONFIG удалить, а эту распаковать вместо старой.
Re: Настройки для Диамаг 2
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:18
Небольшой ролик про настройки. Как создавать свои настройки, Алексей уже показал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 22:48
EvSan
Уважаемый Alex_42!
У вас в настройках теста эффективности, ДПКВ подключен к второму каналу (кроме СОР), по описанию теста ДПКВ должен быть подключен к первому каналу. Я сегодня пол дня убил чтобы пройти тест, записываю самописцем открываю файл начинаю анализ Диамаг мне пишет, что "Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр)". Потом дошло подключил к первому каналу анализ пошел но на экране теста эффективности работы цилиндров (вкладка зубчатый диск) показывает 22,5 зуба по осциллографу 20й зуб с МПЦ первого цилиндра совподает?
Извиняюсь сам файл не сохранил. И еще как сюда добавить скрины?
Прошу сильно не кричать я новичок начинаю вникать в осциллограф.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 23:02
Каналы можно распределить как угодно. Я выложил свои настройки. По вкладке зубчатый диск не всегда возможно проверить правильность установки зубчатого диска, т.к. нужно знать реальный УОЗ двигателя. Узнать его можно по показаниям сканера, по анализу ДД или по ДР(при условии, что есть уверенность в правильности установки ГРМ). Лучше, при возникновении вопросов выкладывать осциллки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 23:05
Для прикрепления файлов нажать Добавить вложения, выбрать путь к файлу и нажать Добавить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 15:18
EvSan
Спасибо за ответы вопрос по зубчатому диску переношу в тему о новом ПО 1.2.3
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 23:02
Выкладываю новые настройки для последней версии ПО Диамаг2.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 04:24
Во!! Alex_42, спасибо ОГРОМНОЕ!! А то начал вводить настройки....нудно блин, страшно... :) . Думаю дай ка на форуме гляну, может кто ложил. Точно, ложил!! Осталось клещи токовые "привязать" и все пучком... ;)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 04:47
Виджар писал(а):Во!! Alex_42, спасибо ОГРОМНОЕ!! А то начал вводить настройки....нудно блин, страшно... :) . Думаю дай ка на форуме гляну, может кто ложил. Точно, ложил!! Осталось клещи токовые "привязать" и все пучком... ;)
Скиньте осциллки с клещей и для них настройки сделаю
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 05:52
Спасибо! Да я не знаю собственно.... возможно ли это вообще в Диамаге на данный момент? Ведь нет вообще преобразования пока вольт в амперы ( ну типа как в ДД - вольты в атмосферы). И просто даже по диапазонам вольт, я пробовал занести настройки.... но нет такой разрядности в окошках. Т.е. не дает вписать 0,001В. Только до сотых. В принципе пока не горит..... в двух других осцилах эти клещики пашут, и ладно. Ну если интересно, то вот мои настройки в МТПро.....
