Страница 2 из 3
Re: Удлинитель для датчика давления.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 00:48
Андрей21
dimcass писал(а):....... потому и подумал что сверление в удлинители малого диаметра ...4 мм
По логике вещей, чем больше проходное отверстие тем больше потеря на сжатие в самом измеряемом устройстве (амортизация внутреннего объема). 4 мм можно попробовать заменить на 1 мм (какую нибудь трубочку туда дополнительно).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 03:36
titservik
1 мм нельзя изменится скорость реакции графики начнут опаздывать, у меня отверстие 4,2 мм.
А насчет как изготавливается свеча и из чего сейчас ее делают я не знаю, но это реально помогает от закусывания проверено многократно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 05:14
Андрей21
titservik писал(а):А насчет как изготавливается свеча и из чего сейчас ее делают я не знаю, но это реально помогает от закусывания проверено многократно.
Да и мне случай помог вникнуть :) На "десятке" А17ДВРМ по зиме еле-еле выкрутил. Думал резьба свечного забита. Проверил метчиком - нормально. Свои свечи - нормально. Стал опять А17е проверять - резьба увы... Думаю что резьбонакатные плашки на предприятии тоже изнашиваются и несвоевременная их замена приводит к таким сюрпризам. Это я к тому пишу что можно и просто свою резьбу без проблем использовать в деле, только в этом случае рассматривать соединение нужно не как болт/гайка, а с поправочкой на тепловое расширение (делюсь опытом...). Сам пользуюсь саморезанными резьбами, например, компрессометр на тормозном шланге после вышеописанной доработочки отлично вкручиваю и выкручиваю посредством кручения за сам шланг без всяких закусываний. Влияние лишнего объема на измерения компрессии ни для кого не секрет (доп.вставки в удлиннители компрессометров описаны не на одном форуме) вот поэтому мне и подумалось что уменьшение проходного отверстия (а значит и внутреннего объема) проставки должно отразиться на измеряемой степени сжатия в большую сторону (ничего не утвердаю).
По поводу сдвига графика в позднее вследствии уменьшения проходного отверстия могу предложить только свой самодельный датчик ВМТ на все том же тормозном "классическом" шланге. Переходное отверстие в датчике имеет d 3 мм. Внутреннее отверстие шланга того меньше (осцила) - особого сдвига нет. И от подробных комментариев с осцилами с фирменных ДД на разных проставках с разными диаметрами отверстий сам бы не отказался, так как с фирменным ДД не работал, но интересуюсь последнее время этим вопросом по возможности плотно. :?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:02
Дмитрий789
Здравствуйте, как может датчик показать 9,9 атм. ,если датчик до 6 осцилограмку корректно показывает. Может я ошибаюсь подскажите.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 14:54
Либо датчик при проведении теста вы выбрали не тот, либо вы про степень сжатия.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 22:38
giab
Можно ли использовать удлинитель с внутренним диаметром -6 мм вместо 4 или 5 ? Затем запишу соответствующие параметры в программе
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:22
giab писал(а):Можно ли использовать удлинитель с внутренним диаметром -6 мм вместо 4 или 5 ? Затем запишу соответствующие параметры в программе
Можно использовать удлинитель с любыми размерами. Вписывайте их в настройки и работайте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 06:42
giab
Уважаемый Alex_42 Купил вот этот удлинитель датчика давления, какие параметры прописать в программе для этого удлинителя?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 02:04
Alex_DFX
Вот кстати мне тоже интересно как правильно внести поправки удлинителя. Можно подробнее разжевать или лучше картинку в разрезе нарисовать, где и какие размеры указывать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 03:29
gykigor
Здесь смотрите viewtopic.php?f=15&t=1361
