Страница 1 из 2
Удлинитель для датчика давления.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:27
dimcass
Здравствуйте, подскажите какого диаметра должно быть сверление в удлинителе для ДД Диамаг-2....и вообще размеры удлинителя...Алексей мне дал вот такие(фото прилагаю) про диаметр сказал 4-5 мм, я сделал 4мм правильно это?
Re: Удлинитель для датчика давления.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:40
У меня PS 163 , от Автоас-эспресс , там отверстие в удлинителе -- 5,5 мм .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 18:06
dimcass
Я всё приобретал у Занорина.....он писал свою прогу для Диамага под свои датчики...хотелось бы услышать от пользователей Диамага и ДД от Занорина, какими удлинителями они пользуются........
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:38
titservik
У меня удлинитель 190 мм. Резьба взята от свечи зажигания и припаяна на твердый припой. Это сделал для того чтобы исключить закусывания резьбы. До этого был удлинитель из бронзы и железа но все они прикусывали, а свеча сделана из спецметалла который при нагревании не расширяется и тем самым исключает закусывание.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 20:22
dimcass
titservik писал(а):У меня удлинитель 190 мм. Резьба взята от свечи зажигания и припаяна на твердый припой. Это сделал для того чтобы исключить закусывания резьбы. До этого был удлинитель из бронзы и железа но все они прикусывали, а свеча сделана из спецметалла который при нагревании не расширяется и тем самым исключает закусывание.
какой внутренний диаметр?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 21:27
Андрей21
titservik писал(а): До этого был удлинитель из бронзы и железа но все они прикусывали, а свеча сделана из спецметалла который при нагревании не расширяется и тем самым исключает закусывание.
Откуда там спец.металл :shock: половина свечей кетай... Более того, не всякий производитель даже заморачивается по качеству резбы (это запросто проверить на "плашку"). Секрет от закусывания прост - нарезку резьбы нужно производить не от 14 мм (диаметр), а к примеру от 13,7 мм. Затем саму резьбу, на сантиметр от захода, напильником немного на конус (на пару десяток). Весь смысл - прослабляем как всю резьбу, так и ее заход на нагрев и отложения.
В принципе, таким способом катают и резьбы на свечах, первый проход на всю длинну (черновая накатка), второй проход до половины (чистовая, более глубокая). Таким образом у производителя получаются и овцы целы и волки сыты :D Низ резьбы уменьшен (расширение нагрев), а верх немного шире (для плотной посадки). Своего рода конус по виткам...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:33
dimcass
Парни мне не интересно у кого и из чего изготовлены удлинители.....мне важен внутренний диаметр удлинителя.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:46
Удлинителями пользоваться можно. Только, пока в ПО они не учитываются - занижается расчетная степень сжатия. Алексей пообещал поработать над этим.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:20
dimcass
Alex_42 писал(а):Удлинителями пользоваться можно. Только, пока в ПО они не учитываются - занижается расчетная степень сжатия. Алексей пообещал поработать над этим.
я это заметил..вчера снимал тест ДД на FORD MONDEO с пробегом в 100000 км ....показал степень сжатия 9.9...маловато для двигателя TFSI
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:24
dimcass
я это заметил..вчера снимал тест ДД на FORD MONDEO с пробегом в 100000 км ....показал степень сжатия 9.9...маловато для двигателя TFSI[/потому и подумал что сверление в удлинители малого диаметра ...4 мм
