Страница 13 из 33
30 авг 2015, 07:02
billiondollar
Allkor, спасибо за практические советы, батарея дохлая на буке - поделюсь реализацией страховки от рывков, стандартные розетки ломали тож постоянно - переноски и розетки, и лампы сделал с вилками с двух сторон, стандартную вилку в розетку, а возле пола на хомут к стене маму - дальше сам удлинитель с папами с двух сторон и метра два отступить от самой лампы ( сам в машине возишься, выщелкиваешь), а землю на ослика хочу на ауди джек посадить прикрутить к прибору шнур с папой
ГЛАВНОЕ - ПОМЕНЯТЬ УГОЛ АТАКИ ПРИ РЫВКЕ
http://ru.aliexpress.com/item/Pair-IEC- ... 165.dbsQfd
пошоркать и вылетают на ура
30 авг 2015, 07:29
billiondollar
сори, папа мама сам шнур - не ошибитесь!!! поздно перечитал
30 сен 2015, 14:25
jazz
Доброго времени суток,форумчане!
Теперь благодаря админу проэкта Алексею,я один из Вас..
Сделал небольшую партию синфазных фильтров.Есть в наличии под заказ :
16 дек 2015, 19:52
Airat
Всем привет.Смастерил токовые клещи на основе датчика Холла. Только вот с шумом что делать? Соединял лампу и замыкал накоротко.слабенький БП. Калибровку точную пока не делал.Но вот шумы?! Посоветуйте , может кто делал уже. И еще, по-моему "Alex_42" делал настройки для ослика, хотелось бы его попросить сделать настройки для таких самодельных клещей.Делал по схеме. Мне точность не особо нужна, мне важна сама осцилка, а вернее хочу смотреть ток форсунки( осцилку тока)
22 дек 2015, 21:03
jazz
Всвязи с предстоящими праздниками решил сделать новогоднюю скидку на синфазные фильтры в размере 500 руб.
ВСЕ вопросы в личку. С ув. jazz.
26 фев 2016, 22:24
Vladislav19901
какая Стоимость фильтров?
02 мар 2016, 20:33
mishanya84
Allkor писал(а):Если есть проблемы с поиском ферритовых колечек, то можете обратится в ближайшую мастерскую по ремонту компьютеров.
У них обычно ящиками под столом лежать сгоревшие БП от PC.Они их все равно выкидывают.
На разных БП могут оказаться разные кольца по толщине и диаметру. Поэтому спрашивайте за символическую плату 3 одинаковых сгоревших БП.
На древних 250w БП шли кольца около 15мм диаметром (то что надо), на более мощных БП кольца диаметром побольше, где то от 25-30мм и выше...
Я свои сделал из 12мм колец. Получилось компактно, эффект фильтрации чувствуется...
Спасибо. Тоже задался этим вопросом, где найти кольца, пошел посмотрел, а у меня их оказывается много
13 апр 2016, 22:30
МАРАТ02
Всем привет! Только начал осваивать Диамаг2. Хотел спросить, фильтра нужны при работе только с ВВ частью авто? Спасибо!
14 апр 2016, 05:52
Allkor
МАРАТ02 писал(а):Хотел спросить, фильтра нужны при работе только с ВВ частью авто? Спасибо!
Желательно на все каналы, но не обязательно.
15 апр 2016, 18:58
jazz
Добрый день!!.
Перед Новым годом делал 500 руб. скидку на фильтры.
Связанно это было с тем,что форумчане тратят свои кровные в преддверье праздника на подарки,стол и т.п..
На данный момент скидки не действуют т. к. праздник прошел,а новый год "порадовал" очередным повышением цен на комплектующие!!
Как то так..
С ув. jazz.
