Страница 2 из 6
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 19:05
am873 писал(а):Спасибо огромное! Имеет ли смысл ставить синфазный фильтр на прищепку первого цилиндра или только для +/- "веток". И,если правильно понимаю,конденсаторы,естественно, между сигналом и экраном???
В идеале, синфазные фильтры желательны на всех каналах. Можно ограничиться каналами DIS и синхры. Конденсатор, все верно, между сигналом и общим проводом (экраном).
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 04:31
am873
Спасибо, вопросов больше нет.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 01:30
Мастеровой
Вопрос по корректирующим конденсаторам в DIS датчиках от Димага : На одном канале 5,31 нФ на другом 5,52 нФ , а на Датчике первого цилиндра 0,7 нФ.... Если ли смысл заменить на другие, если да то какой оптимальной ёмкостью и под какое напряжение? Датчик первого цилиндра корректировать тоже надо? Просто иногда получаются помехи или забросы на осцилках...Синфазные фильтры стоят...
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 02:24
Мастеровой писал(а):Вопрос по корректирующим конденсаторам в DIS датчиках от Димага : На одном канале 5,31 нФ на другом 5,52 нФ , а на Датчике первого цилиндра 0,7 нФ.... Если ли смысл заменить на другие, если да то какой оптимальной ёмкостью и под какое напряжение? Датчик первого цилиндра корректировать тоже надо? Просто иногда получаются помехи или забросы на осцилках...Синфазные фильтры стоят...
Емкость конденсаторов зависит от конструкции датчика. На моих - 10 нФ. Датчик синхронизации - 2200 пФ. На счет забросов, читайте внимательно viewtopic.php?f=3&t=133&start=0#p13501
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 03:42
Мастеровой
Да это я читал... Датчики которые идут в комплекте это прищепки и пластина там приклеена... я намазал литолом и сверху как мог залепил изолентой - термоусадкой не получается... Подожду - может Алексей что ответит...
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 06:14
Мастеровой писал(а):Да это я читал... Датчики которые идут в комплекте это прищепки и пластина там приклеена... я намазал литолом и сверху как мог залепил изолентой - термоусадкой не получается... Подожду - может Алексей что ответит...
Я пробовал и краской,а потом в термоусадку,тоже помогает(от забросов),синфазные фильтры от стоп-кадра при снятии теста(Глюк).А пластину надо оторвать ,а потом в термоусадку и всё получится.Купил эти http://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/25 так у них вообще эпоксидкой залиты. Экспериментировал много и диамаговскими (прищепками) и старыми Тульскими и сейчас новые пришли,но остановился на тех что предложил Alex_42.Картинка сочнее получается и чувствительнее.Вот скрины, первый Тульские, второй самодельные от Александра. Синфазники везде.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:42
Мастеровой
А конденсаторы на какое напряжение ставить? 50 Вольт хватит ?
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 21:20
Хватит.
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 07:16
liros
Добрый вечер. У меня тульские новой конструкции и кондиков в них нет. Сигнал невнятный. Поэтому, в основном экспресс линейкой пользуюсь. Подскажите, какие конденсаторы подойдут. Заранее спасибо. :?
Re: DIS-датчики
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 09:59
sanya.map писал(а): Экспериментировал много и диамаговскими (прищепками) и старыми Тульскими и сейчас новые пришли,но остановился на тех что предложил Alex_42.Картинка сочнее получается и чувствительнее.Вот скрины, первый Тульские, второй самодельные от Александра. Синфазники везде.
Выложите файлы записи диамаговскими датчиками и самодельными, если Вас это не затруднит.
