Страница 1 из 3
Рвзрядники для проверки модулей и катушек.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 22:46
Никопай
Обещал выложить фото разрядников.Каждый разрядник имеет свою функцию.Для проверки индивидуальных катушек,модулей авто ВАЗ,и разрядник для работы с датчиком давления.
Re: Рвзрядники для проверки модулей и катушек.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:05
Вован07
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:10
Вован07
а для чего такие зазоры большие? :oops:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 00:51
Никопай
Если коротко -пробивает катушка или модуль заданный зазор, то значит норма.Для инд катушек зазор-19мм,модули ВАЗ-17мм и разрядник для датчика давления можно зазор делать 4.0мм.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 02:20
Вован07
Никопай писал(а):Если коротко -пробивает катушка или модуль заданный зазор, то значит норма.Для инд катушек зазор-19мм,модули ВАЗ-17мм и разрядник для датчика давления можно зазор делать 4.0мм.
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:17
Вован07
Вот только не совсем понял прибор на первом фото? и что бы сделать такие разрядники срезали резьбу на свечах?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 02:43
Никопай
Совершенно верно,оставил 6.0мм для вкручивания в тело стеклотекстолита.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 03:30
Вован07
я думал это железная пластина :o а как тогда контакт с проводом?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 04:41
Никопай
Корпус металлический(дюралевый ). Регулятор хх от карбюратора сидят на одной массе с корпусом. Разрядник соединяю крокодилом к массе двигателя.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 04:49
Никопай
Решил стрелками указать для облегчения понимания.
