Страница 1 из 1
Пробник-контролька автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 22:59
Djamp
Доброе время суток. Хочу поделиться с вами схемкой пробника для автоэлектрики. На мой взгляд, это самый главный инструмент в ремонте и диагностики. Да, в сети уже не мало схем и разновидностей этих девайсов, в магазинах есть и готовые решения. Но не все они удовлетворяют нашим потребностям, а стоимость функциональных, запредельная. Вот именно этот факт и натолкнул меня на разработку простого, надежного, и бюджетного инструмента. Сразу предупреждаю, что лично в области схемотехники знаний не имею. пробник собирался методом научного ТЫКА ;)
Функции которыми должен обладать пробник:
1) отличать питание 12-24 вольт от Масса;
2) при контакте иглы на Массу издавать звуковой сигнал;
3) возможностью при нажатии кнопки1 подать Массу на иглу;
4) иметь на "борту" нагрузку, для диагностики надежного питания на проводнике
5) возможностью при нажатии кнопки2 сгенерировать импульсы на иглу
6) различить ТАХО сигнал (импульсы тахометра, спидометра, хола)
7) подсветка для иглы
8) и при этом всем остаться компактным и удобным)
Первый вариант на (фото 1) без генератора импульсов работает уже 4 года, за все это время только иглу раз сломал.
Фото 1
Второй вариант на (фото 2) на стадии сборки.
Убедительная просьба к тем кто разбирается в схемотехнике, проверить правильность компоновки и развязки схемы.
может что стоит добавить (убрать) изменить номиналы, добавить защиту. на мой взгляд таймер не выживет при питании 24 вольта.
Очень буду рад вашей помощи.
Фото 2
Re: Пробник-контролька автоэлектрика.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 02:36
dmiha.73
Здравствуйте. А сопротивления резисторов какие?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 03:35
Пользуюсь много лет, вполне устраивает. Внутри - лампочка 12В, 0,6Вт, красный светодиод, батарейка от зажигалки, микрик. Все.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 08:55
dmiha.73
Да у меня есть прозвонки и на лампочке и на светодиодах...сканер лишним не бывает :D ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 08:57
dmiha.73
А с батарейкой я делал, но у меня она при прозвонке проводки под напряжением быстро разрядилась, может неправильную схему нашел
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:11
Djamp
dmiha.73 писал(а):Здравствуйте. А сопротивления резисторов какие?
Обозначил номиналы и поправил схему с учетом SMD светодиодов. (они яркие в отличии от обычных, и видно при работе в солнечную погоду) Диоды использовал в корпусе 3528.
В собраном виде
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 17:26
dmiha.73
Спасибо
