Страница 9 из 58
Re: Мотортестер DIAMAG 2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 00:31
Здравствуйте, Алексей. Есть предложение в окнах мотортестера и сравнения цилиндров добавить кнопку измерения длительности. Т.к. Необходимо иногда измерить время накопления в катушке и т.д. Еще вопрос- почему при анализе форсунок (др в топливной рампе) окно длительности впрыска есть, а значения там нулевые?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 02:07
Всем, у кого будут проблемы с загрузкой компьютера при подключенном осциллографе могу порекомендовать установить внутреннюю плату контроллера PCI/USB2 и подключаться через нее.
Загрузка драйвера будет происходить во время загрузки Windows и проблема должна сняться. Сам планирую приобрести платку и попробовать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 09:53
про форсунки поподробнее расскажите, скриншот дайте и на почту мне исходный файл киньте
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 11:50
admin писал(а):про форсунки поподробнее расскажите, скриншот дайте и на почту мне исходный файл киньте
Здравствуйте, Алексей. Я вам на почту вчера сбросил файлы. Там есть осциллки с форсунок. Попробуйте сделать анализ.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:14
Заметил неточность при измерении длительности импульса. Зажигание DIS включен дифканал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:20
Вот на скриншоте окно времени впрыска.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:24
Все понял. Это окно (длительность впрыска) забыл убрать.
Думаю что определять длительность впрыска по сигналам такого вида..сродни гаданию на кофейной гуще. Сперва думал сделать но потом пособирал осцилки..как то сильно не одозначно все..а окно забыл убрать.
Уже где то про это говорили тут.
Время впрыска видно по импульсам управления форсунками. А по этому графику определяем забитость и т д форсунок.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:26
Усовершенствовал линейку, теперь можно задавать количество цилиндров как душе угодно.
Почти сделал сохранение настроек, либо сегодня вечером либо завтра, как успею, скину вам потестить.
Добавил кнопку измерителя в окно мотортестера
и много еще чего по мелочам поправил и дополнил.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012, 15:51
Вот еще. Когда в настройках канала выбираешь тип преобразования - линейное, то не все цифры видны в поле.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 09:07
Вован07
Здравствуйте Алексей! можно мне тоже выслать новое ПО мне бы с моей 5 цл машинкой пригодилась новая линейка.
